Дикие счета за электричество
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- Andrey1979
- GrandCherokeeLT
- LIS999
- agregat97
- Серый73
- Денис Кок
- Vitbb
- ivancardan
- URRI 39
- serg102
- ATC-Controller
- Kofman
записей - 12
комментариев - 17087
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 373
- 2
комментарий - 295140
