Активация сигнала при закрытие машины.
CherokeeKL
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Здравствуйте дорогие коллеги !
Может кто подсказать как активировать опцию звукового сигнала при закрытие автомобиля ?
Чирок Overland рест дизель, европеец.
альфаобд и Jscan с переходником имеются.
Дистационный запуск и дорожные страницы (off-road Pages активировал), всё работает.А вот пибикалку не могу активировать.
Заранее спасибо за помощь.
202
параметр  "sound horn with lock"
12
@Kyl Именно этот параметр я не находил
202
16 минут назад, CherokeeKL сказал:
это в Программирование пользовательских функций,  можно с ГУ это сделать.
12
@Kyl Можно написать вам в личку завтра и спросить ваш телефон ?
202
1 час назад, CherokeeKL сказал:
Можно
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Доброго времени суток!
Через альфаобд в своем Компассе 2G (из Кореи мексиканец) не смог найти этот параметр  "sound horn with lock", чтобы потом в ГУ ее активировать.
Если параметра нет, может такое быть, что надо регион поменять, чтобы появилось? А регион сменишь, много другого может слететь.
Как быть? Звук при закрытии очень нужен. Нештатную сигнализацию пока не планирую ставить.
202
14 минут назад, Дёма0903 сказал:
Все включается без альфы ищите в настройках ГУ.
Это в чироках ожно еще и через альфу включить
Изменено пользователем Kyl
36
Нет, там нет такого параметра. Моргание светом при закрытии/открытии есть, а sound horn with lock нет вообще.
202
Может по другому называться.
Нету щас компаса под рукой чтоб точно сказать.
36
Да, так и называется. Буду возле машины, сделаю скрин этого раздела.
12
@Дёма0903 Вот и у меня также.Страну в настройках менять не хочу.А по другому наверно не как не активировать.
36
В АльфаОбд наверное надо поковыряться.
Я ещё хочу включить блокировку дверей при начале движения.
12
@Дёма0903 Блокировку дверей при езде, я активировал ещё год назад.Там легко, прокси проходить не нужно.А вот звук при закрытие машины у меня что то не взлетает.Активирую меню в магнитоле, но прокси потом не проходит.
36
Я так понимаю, на Чероки и Компасах разная методика. Через ГУ на Компасе через Uconnect, может в этом разница, нет никаких прокси. Не находил ничего такого. И блокировки дверей нет через ГУ.
12
@Дёма0903 На чероки для американского рынка в ГУ.Для европейского рынка в ГУ нет этих настроек, и машина при закрытие не подаёт звук.Вот и пытаюсь найти решение через Alfaobd и Jscan.
36
А где узреть, какой регион изначально прописан?
Авто из Кореи, сделано в Мексике.
Я так понимаю, возможна большая проблема при смене региона?
В расшифровке ВИНа последние три строки: South Korea country code,  Asia Region Group II и APAC Region.
Понятно, что Южная Корея. Знать бы, на что изменить без последствий.....
Изменено пользователем Дёма0903
202
2 часа назад, CherokeeKL сказал:
У тебя чероки, альфой в пользовательских настройках, там все есть.
Блокировку дверей при езде, я активировал ещё год назад. Там легко, прокси проходить не нужно.А вот звук при закрытие машины у меня что то не взлетает. Активирую меню в магнитоле, но прокси потом не проходит.
Рука лицо, ненужно никакие прокси проходить, делается также как блокировка дверей и тамже. это сугубо настройка водителя, доступна в настройках магнитолы.
Млин, вот смотри.
image.thumb.jpeg.44790757d3fdf13ad8e18eac5bb8fbcc.jpegimage.thumb.jpeg.61e833f5d5fab08b364ad88a064bc50b.jpeg
Рынок в данном случае вообще не при делах, хоть зимбабвийский
Разница только может быть в том что у тебя рестайлинг и в другое ГУ, но принципиального различия нет.
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Методика одна, разница только в том что на чероке можно еще и через альфу, а для компаса нет  меню в альфе.
(хотя..... я думаю что можно к боди компаса подключиться как из под черока и если меню меню будет доступно, то это значит что для компаса альфовцы просто забыли его  добавить)
2 часа назад, Дёма0903 сказал:
Регион у тебя корея
проверить можешь либо нажав старт в изменить регион , и он напишет тебе текущий.
Либо просмотрев логи, нажав две кнопки выделенные красным, там кстати много чего интересного найдете.
А зачем менять регион? все что нужно меняется и без смены региона, если это нужно конечно.
202
Смена региона это типа массовое изменение конфигурации авто типа под регион, но как правило это все криво работает, в любом случае перед изменением конфигурации просто необходимо сделать резервную копию прокси конфигурации, а тогда уже можно ломать что угодно.
36
Изменяя регион, можно вытащить русский язык?
31
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
16 часов назад, Дёма0903 сказал:
для чего вам сигнал ? особенно если машина во дворе  многоэтажки стоит. можно на капот или в стекло подарок получить.
36
Это дело каждого, кому какие функции нужны. В моем случае - не всегда удобно смотреть, моргнула ли машина при закрытии. А тут сразу слышно, что сработало закрытие либо с кнопки на ручке двери, либо с ключа.
У меня вопрос. Насколько реально и не опасно зайти в настройки Компаса через АльфаОБД, выбрав не Компаса, а Чероки или Ренегад? Может действительно в настройки Компаса Альфа не добавила возможность прописки такой функции, чтобы она в ГУ появилась?
5 658
С Вашим рвением баловаться альфой, вы можете доиграться до В2206 и тогда придется мне лететь в Бишкек. 🤣
Проще в дверь установить зуммер, запитав его через диод от проводов замка двери водителя. Сработал замок на закрытие - пикнул.
36
Да, я очень аккуратно. По постам Вам показалось мое безответственное отношение )))).
Тот колхоз, что Вы предлагаете, не хочу. Машина довольно таки умная, умнее моих способностей )))). Хочется, чтобы сама все делала. Ей только показать надо.
Но, смотрю, все сводится к денежному вопросу - никто тут бесплатно ничего не предлагает, к сожалению. Знал бы, я бы без проблем со всеми делился советами, ибо это не мой хлеб.
12
@Лунный пчел Ну потихоньку учимся, если нет рядом кому можно было бы заплатить и сделать всё правильно.
А чем опасна ошибка B2206 ?
Выскакивала у меня она как то после моих развлечений )Current vin missing/mismatch.Ну потом также удалилась как и другие ошибки и больше не выскакивала.
36
ВИН утерян ошибка?
12
@Дёма0903 Ну по переводу типо того.Ну всё работает как и должно, и эта ошибка больше не выскакивала.
12
Да и Vin не куда не делся.Позавчера карты обновлял.На usb с машины скачал старую версию и дома к компу подключал,там в  жиповской проге мой vin снизу высвечивался как и раньше.
202
7 часов назад, Дёма0903 сказал:
Можно но не на всех ГУ. И для этого собственно и регион не нужно менять, достаточно просто язык поменять.
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
Ну  ренегат смысла  нет, та все тоже что и у компаса, а через чероки я неоднократно делал, правда задачи были другие.
в ГУ появилась?
В ГУ она однозначно есть, без всяких альф просто вы ненашли.
36
Да, я все там перерыл. В том разделе, где про световое сопровождение откр/закр дверей, где по умолчанию оно должно быть, там нет.
Я конечно сегодня поковыряюсь вечером в ГУ снова, и буду очень признателен Вам, если найду. Если нет, то как в ГУ эту функцию для активации загнать?
Тем более получил ELM из РФ с офигенным пингом для работы с АльфаОбд.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • covecs
    • СергейБаштанка
      1 597
    Chekhov
    Chekhov
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
