Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 3.0
Всегда имел в салоне складной нож под рукой. Крепил к каркасу сиденья водителя в разных вариантах, но здесь не смог найти место. Немного поискав нашёл неплохой вариант на стойке у механизма регулирования ремня. Вроде неплохо получилось.
Я в нише где прикуриватель держу на верхней дальней полочке
Под правой рукой, ниоткуда не видно, никуда не девается
А на кочках не гремит об пластик обшивки? А когда ремень берешь, под руку не лезет?
Изменено пользователем xmo97
Не мешает, рукой и ремнём не задевается, а благодаря размеру и форме крепёжной скобы, и не шевелится. Откатал так неделю , буду наблюдать.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 221 гость (Посмотреть всех)
    • mamazuzu
    • Quipu13
    • dmistr
    • Oleg60
    • buzz
    • Volandemort
    • Giraffe
    • dremych
    • URRI 39
    • Юлия C.
      • 9472
    Oleg60
    Oleg60
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
