Джип гранд чероки WK2 Overlend 2019г.в. 3л.Дизель из Германии (автозапуск двигателя?)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Проблема. Машина пригнана из Германии. Штатная сигнализация. На двух родных пультах нет кнопки дистанционного запуска двигателя. Приобрел третий пульт с такой кнопкой, обратился к прошивщикам. Пульт привязали а про автозапуск говорят что необходимо менять блок, такая функция не поддерживается. Кто сталкивался с проблемой?
@IGOR 888  слегка разделом промазали :shades:
Изучайте -
Автомобиль: Другой
В 22.05.2024 в 12:05, IGOR 888 сказал:
У вас дилеры есть?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Ненужно , так ненужно
Изменено пользователем CherokeeKL
Другой
1 час назад, Chirik сказал:
3 раза кнопка закрыть двери на ключе
Моя твоя спросить хочет: а что будет?:hunter:
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
У вас дилеры есть?
Ну официально вроде есть.  :to_keep_order:  https://echoauto.ru/auto/jeep/
Вывеска ещё на месте ))
Автомобиль: Другой
Ну так пусть пропишут вам опцию.
Или кидаете  мне вин в личку, я вам длписываю опцию, вы к ним едете на процедуру восстановления конфига.
У меня прописали в гараже за 20+- минут и всё работает. На вашем пульте должна быть свободная кнопка. С ней подружат, два раза нажатие и запуск. Ну по крайней мере у меня так.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Arтёm
    • Doktor46
    • Прораб
    • gecko
    • Gneush54
    • yaroslav3005
    • Baskerville
    • Igor123
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Igor123
    Igor123
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
