Потухло всё
Станислав 1981
Автомобиль: JEEP COMPASS 2018
Привет всем! Поменял 2 аккумулятора. И мой авто замер. Пропало зажигание. Электрика салона отсутсвует. Удаленный доступ не работает. Перед этим выскочила ошибка старт стопа. Месяц ездил, пока приедут новые аккумуляторы. Ошибка выскочила, после того как менял лампы в стопах прицепа при включенном зажигании.
36
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Ошибку старт-стопа скидывать надо. Когда машину получал из Кореи, при выгрузке клемму подключали на большом аккуме. Также горела ошибка старт-стопа. Ошибку скинул, теперь авто пишет - старт/стоп не готов, батарея заряжается. Вот, думаю, снять на зарядку его что ли?
5 657
Когда так пишет, надо большой заряжать
36
Спасибо. Сгоняю на сервис.
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
Привет. Мне так и не сказали на сервисе чтож было. Предварительно, слетели настройки штатного иммобилайзера. Секрет фирмы наверно. Но со сканером они повозились изрядно. Так что лучше ехать на сервис. И если вдруг решишь менять сам, то бросай дополнительное питание. Чего к сожалению не сделал я!
36
а чем чревато не кидать доп питание при смене аккума?
У меня слетел штатный иммобилайзер. Восстановление обошлось в 300$
5 657
Заряжайте на машине. Макс 15вольт. Для ваших акб лучше не превышать 14.4 вольта
13 минут назад, Станислав 1981 сказал:
Я акб на компасах менял больше 20 раз, никогда иммо не слетал.
36
Не отключая аккумулятор, заряжать?
5 657
Конечно
36
Это ж надо в сервисе место занимать. А по другому никак?
И как тогда аккумы меняют на новые?
На украинских форумах и в ютубах не видел акцентов на этом. Тупо купил, поменял.
5 657
55 минут назад, Дёма0903 сказал:
Так и есть
Я тоже смотрел эти ролики в ютюбе. И не парился при замене. Но... Быть может это мой единичный случай. Как вариант, мне досталась машина с таким косяком от владельца из Кореи.  Который не удосужился что то делать, а решил просто избавиться от авто.
Выше сказано было про вольтаж 14.4. На старом аккумуляторе показания доходили до 14.8 на новом 14.2.
36
А сколько ему надо, чтобы старт/стоп заработал?
С утра взял Компаса покататься, батарея 14,2-14,4 показывает, но старт/стоп при этом пишет, что не готов, батарея заряжается.
Я сейчас на новых. Проехал порядка 40 км. И он начал срабатывать
36
Посмотрите, пож-ста, в Vehicle Info, какой заряд батареи показывает?
У нас не такие расстояния. С утра 12км проехал, и вечером столько же назад. Это мой большой круг. У супруги круг еще меньше, 2км в одну сторону.
Я поеду на сервис - и прибор измерительный, не нагрузочная вилка, покажет 100% жизни аккума.
Или он должен до 15 вольт зарядиться?
Изменено пользователем Дёма0903
5 657
Ну и забейте, нахрен Вам вообще стоп/старт.
Если он постоянно пишет про заряд батарей, то значит ему или не хватает ваших пробегов до зарядиться, или у вас есть неисправность в батареях или в модуле ibs.
Это называется диагностика.
Снимаете обе батареи, заряжаете на 100%, через 8 часов проверяете напряжение на клеммах(или SOC спец прибором), дальше уже по результатам.
Если всё ок, ставите батареи и катаетесь на тачке не менее минут 30-40, для адаптации ibs.
36
Да, в принципе нахрен не нужен. Но хочется проверить, работает ли эта фигня или нет? Просто такой функции не было никогда, вот и интересно.
И по ошибкам - в Альфе никаких ошибок же нет.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
9 часов назад, Станислав 1981 сказал:
А вы новую АКБ зарядили перед установкой? Если нет, то выходит батарея недозаряжена.
36
На улице жара. Выехал прокатиться - 13,9-14 батарея показывает.
Новые не заряжал. Электрик сказал надо спец. зарядку для аккумулятора AGM, у меня только простая для обычных. Как то вот так!
630
Автомобиль: Jeep Compass 2012
8 часов назад, Дёма0903 сказал:
Дак это на ходу он показывает - нормальное напряжение для зарядки - генератор работает. Померяйте тестером на аккумуляторах на заглушенной и не сразу после поездки.
36
А, вот так? Я думал, машина показывает данные аккумулятора, а не в сети напряжение.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • dremych
    • maycat
    • semka
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
