Поворотники и стоп сигналы
Константин421
Автомобиль: Джип компас
Здравствуйте, может кто подскажет. Когда нажимаю на тормоз, загораются стоп сигналы и ещё оба задних поворотника.  Постоянно на дороге догоняют другие машины и сообщают эту информацию.  Может у кого было такое
А если на тормозе включить поворотники, то один поворотник моргает, другой горит вместе с стопами
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Чото встречалось такое - навскидку - проблема с массой на задние фонари....
Для начала обследуйте разъемы на задних фонарях - может там где ещё собака порылась - окислы, зелень, подплавлено... Для этого фонари надо будет снять...
Можно сразу проверить наличие и качество массы в разъемах. Сами массы будут под обшивками зада, потенциально добраться до них наверное можно если приоткрыть нижние лючки в обшивке
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
5 часов назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Спасибо за ответ, я сейчас только подумал, что действительно, когда мультиметром ползал, снимая фонарь, брал массу с кузова, потому что со штекера заднего фонаря её не было, проигнорировал это. Разберу опять, проверю и отпишусь
21 час назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Масса есть, при нажатии на тормоз, на фишку фонаря приходит два плюса по 12 вольт.
Источником плюса на фонари по идее выступает TIPM. Посмотрю схему вечером, скажу какие разъемы смотреть.
Глупый вопрос - раньше то нормально всё было ? Когда примерно стало неправильно - перед этим какие-то вмешательства в авто были ? В сервис какой съездили или может баловались внесением изменений в конфигурацию авто через типа АльфаОБД ????
Ну и неплохо было бы вообще год авто и комплектацию указать....
Как давно, не скажу, возможно и при покупке было, пред хозяин говорил, что он ползал через сканер по машине. Вмешательство убрал сегодня, в правой передней стойке были провода для регистратора и ещё чего то. Там будет массовых проводов, всё восстановил, не помогло. Год 2013
Будет- пучек массовых
@Константин421 Эээээх. Тогда либо рассказывайте вкратце о происхождении автомобиля либо ВИН пишите. Если это, допустим, американская версия, то электросхема может быть другая. Ну и нельзя исключить, что могли что-то накосячить меняя наудачу разные параметры в конфигурации автомобиля...
Если считать, что это чисто электрическая проблема, то схема на экспортный компас лежит здесь, задняя часть справа вся https://disk.yandex.ru/i/Uh3-ujPTZsZelA, а также кусоцек выкладываю здеся.
Если разглядывать схему, то видно, что в задний фонарь входят 2 (ДВЕ) массы.... Не знаю насколько это важно, но проверить не мешает.... Что самое прикольное - одна из масс на правом фонаре берется с ЛЕВОЙ стороны 🙂
Далее я предлагаю такую схему проверки/исследования
1. отсоединяем задний фонарь (наверное лучше оба сразу)
2. поднимаем TIPM (блок предохранителей) убеждаемся, что основной + не попадает на кузов ни при каких условиях
3. находим нужные разъёмы и проводочки (C3 и C6 и C8). Если на самой коробке не подписаны разъемы - гугель найдет всё.
4. Отсоединяем разъемы и смотрим что выходит по соответствующим пинам при разных вариантах стопа и поворотников.
5. Прозваниваем отсоединенную проводку от ТИМПа до фонарей - смотрим замыкание между собой и на массу.
6. Альтернативно просматриваем вообще проводку рядом с ТИПМом - установщики сигнализации частенько врезаются в том краю. и Вообще можно по приколу сигналку вообще отключить если есть она.
Отписываемся сюда. Понятное дело, что если уже из ТИПМа будет выходить + на поворотники при нажатии на тормоз, то либо проблема с конфигурацией машины либо проблема с самим ТИПМом....
Удачи.
Спасибо, как только сползаю, всё сделаю, сразу отпишусь.
@VoldemarychЕвгений, а случаем не знаете ли : какие безцокольные лампочки стоят в задних противотуманных фонарях? В букваре почему-то пропущена эта позиция.
9 минут назад, Землянин сказал:
Ни разу не менял, поэтому не знаю. Предлагаю сделать домашнюю работу самостоятельно  😄
Встречал на Ютубе пару видосов по замене лампочки, да и самого фонаря противотуманки, можно поискать, скорее всего поможет получить ответы на вопросы.
Удачи.
2 часа назад, Землянин сказал:
 W16w оригинальные с пластиковым цоколем, бесцокольные тоже встают отлично
@Voldemarych Да там всё просто. При наличии эстакады или ямы :) Думал  предварительно купить  и уже подъехать к эстакаде «вооружённым». Но за внимание благодарю.👆
1 час назад, Землянин сказал:
Эээм, я бы так не сказал... Снизу менять нужны довольно длинные руки ИМХО. Плафон вытащить из бампера не будет проще?
3 часа назад, Voldemarych сказал:
Согласен, можно и так. Я уже манипулировал там как-то. На подъёмнике нормально.Патрон  с фонаря снимал. Да вот не записал вовремя  номиналы, а теперь вот уж  и не вспомню сам. Поэтому и спросил.
А фонарь снимать  очково как-то. Он китайский,  Там пластик на зацепках дубоватый - бздю сломать. Так как  даже внедрился он очень туго.
Изменено пользователем Землянин
@Константин421  Не усек как то сразу - а просто поворотники работают нормально, если тормоз не нажимать? Если да, то нет смысла лазить по проводам, а надо смотреть конфигурацию
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А кто менял накладки передних противотуманок в бампере? Их можно одной рукой вынуть-вставить, сняв подкрылок? Или без подъёмника никак
Автомобиль: Compass
В 30.05.2024 в 14:18, Voldemarych сказал:
не, это так изображено схематично. Сами задние противотуманные фонари установлены отдельно от заднего основного фонаря, да и номера пинов подписаны, другой разьем.
4 часа назад, Acovant сказал:
можно там защелки.
как обычно видео
В 01.06.2024 в 01:15, Voldemarych сказал:
Да поворотники отдельно от тормозов работают нормально, как и должно. Как посмотреть конфиг? Пробовал два разных ОБД, к Альфе не могу подключить, а к тому же торкуе, всё норм, ошибки читает если есть.
Удачи.
Да, с блока идёт по 12 вольт на поворотники и стопы. Как теперь залезть в конфигурации?
В 31.05.2024 в 19:46, Землянин сказал:
Как бы проще некуда и ломаться там вроде тоже нечему.... 🙂
7 часов назад, Константин421 сказал:
https://www.youtube.com/@user-eq7no4rt3e/videos там есть про сохранение конфигурации, сохраняйте и выкладывайте. Я свою тоже скачну и сравним.
Если ОБД адаптер подключается к торку , то по идее и альфа его должна увидеть, ей вроде надо принудительно указывать тип подключения BT или WiFi.
Удачи.
Нее, Евгений, там ломаться нечему когда он родной. С родным у меня проблем небыло. А этот я на алишке брал, он сильнодубовые зацепки имеет. Внедрял его чуть ли не с разбегу и с криком «банзай!»
Родной бросил в шмурдяк в сарае(даже и не объяснить - зачем оставил?) . У него сам плафончик разбит. Пытались в меня припарковаться. Хорошо что не сбежали и ждали когда я из магазина выйду.
22 часа назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Подключился к ОБД, а вот альфа не хочет подключаться к блокам, пробовал по разному, каким то случайным образом подключился к трансмиссии один раз и тысячи. Проверю сам разъём.
12 часов назад, Константин421 сказал:
Странно, у меня даже самый элементарный и дешевый синий BT OBD норм подключается куда угодно, как минимум читает данные, правда поговаривают, что он тоже должен быть определенной версии платы чтобы работал - вероятно мне просто повезло... Там на канале Станислава (ссылку я давал выше) есть также про подключение к альфе разных адаптеров подробно - смотрели ?
Кроме этого - Альфу лучше наверное взять для начала свежую оригинальную из маркета - она обрезана только по времени работы (15 минут) и по активной диагностике (+прописывание параметров) - но прочитать конфиг, ошибки (и сбросить их)  вполне годится.
Ну и ещё чот вспомнилось - надеюсь в качестве ламп поворотников не используются светодиодные лампы ?
Удачи.
9 минут назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
За видео спасибо, смотрел. Да, пробовал разные Альфы, две. Получается, что она не может подключится к Кан шине.
2 минуты назад, Константин421 сказал:
Ну и ещё чот вспомнилось - надеюсь в качестве ламп поворотников не используются светодиодные лампы ? И вообще есть ли в автомобиле ещё что нештатное светодиодное ?
В 07.06.2024 в 09:04, Voldemarych сказал:
Стоит ксенон, задние нет светодиодов, а спереди в ходовых стоят светодиоды
Изменено пользователем Константин421
8 минут назад, SergiusXP сказал:
стоят задние парктроники?
Не ,не стоят.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • mford
    • biker
    • Cheroki
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
