Всём привет ✋👋 . Нужна помощь
Автомобиль: Jeep grand Cherokee к2 3.0crd
Jeep grand Cherokee wk2 3.0 CRD    умер насос в баке, поменял ! Завёлся  5 минут работал потом заглох, насос качает!  Машина больше не заводится!Загорелась ошибка p 0673  🆘
это ошибка по свече накала... не особо она влияет на запуск
насос точно нормальный поставили ? Топливо до ТНВД доходит ?
24 минуты назад, up6 сказал:
И после, открутил подачу на свечи накала, топливо идёт
12 минут назад, Лунный пчел сказал:
Сколько топлива в баке?
Чуть меньше половины
подачу на свечи накала топлива ? у вас там все хорошо ?
6 минут назад, up6 сказал:
Подачу на форсунки.
насос точно качает как надо ? что поставили ?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • 0571
    • Serjio67
    • JekT
    • SAI.VRN36
    • al_ch
    • Voldemarych
    • maximusg1977
    • ales1988
    • dremych
    • StormOwner
    • shon73
    • buzz
    • Shvovan
    • Yurank
    • Kellan
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
