После нагрева 46re уходит в аварию
Приветствую.
1998гв, 249 ОD, 46re.
После нагрева ОЖ до 92 град. АКПП уходит в аварию - уходит на 2-ю и выше передачи не переключаются. До 92град. всё нормально, переключения без пинков, вовремя.
Коробку брал б/у, через какое-то время сменил в ней масло на промывочное, откатав по регламенту 5 тыс.км. сменил на LUKOIL ATF SYNTH ASIA. Установлен радиатор охлаждения масла коробки, родная колба в радиаторе ож не задействована. Обратный клапан удален. Уровень масла в норме.
Мастера нормального нет - я её потому и покупал без коробки, так как предыдущему владельцу местные мастера коробку после «ремонта» вернули в разобранном состоянии. Хотя если кто знает нормального спеца по коробкам в Сочи - скиньте контакт.
Ну а по моей коробке - с чего начинать копать ремонт своими руками?
Изменено пользователем BondAV
Автомобиль: ZJ 5.9
4 часа назад, BondAV сказал:
он масло пропускает нормально? со снятой обратки, на холостых, за 30 сек должен наливаться ~1 литр (в банку)
потом, если радиатор норм - я бы заменил датчик давления который по совместительству термометр, только новый, перед установкой обязательно прозвонил бы при комнатной температуре (номиналы есть в мануале ATSG)
уход на фиксированную третью (не вторую!) - это перегрев. других условий я что-то не припомню. Опять же, штудируйте ATSG - там кладезь полезной инфы по 46 re
Изменено пользователем LonesomeDove
4 часа назад, LonesomeDove сказал:
Пропускает нормально. Ещё с обратным клапаном, когда менял промывочное на лукойл, литр набегал секунд за 10. Клапан снял потом, думал может его на горячую подклинивает.
Возможно и на третью, но мне показалось что всё таки на вторую.
Понятно, спасибо поизучаю.
Автомобиль: ZJ 5.9
Я немного не правильно тебе сказал, при перегреве начинает моргать кнопка отключения овердрайва
Попробуй вытащить релюху акпп в блоке предохранителей под капотом
Коробка перестанет получать питание и гидравлика встанет (должна) на третью передачу
Хотя как тебе это поможет не знаю..
Автомобиль: додж рэм 1500
Факторов может быть много. От блока рсм до проводки. +79881857884 Алексей Человек в Сочи
Диагностить надо
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Кстати, овердрайв не работал никогда, ни на старом масле, ни на промывочном. После замены промывочного заработал, но не долго, пару дней я им побаловался, сейчас снова не работает
23 часа назад, BondAV сказал:
Что-то не понятно ... Типа за 12 лет проблема так и не решилась ? :blink:
(кликать на заголовок рядом с аватаркой)
30 минут назад, Nordicus сказал:
Ого! Я и забыл про тот случай!
Сейчас у меня другой ГЧ, а тогда проблема решилась регулировкой тросика
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • АнтиКлоун
    • ATC-Controller
    • Regard
    • Rtvsergey
    • ivancardan
    • Андрей Новороссийск
    • Kur0H1r0
    • volvist
    • Андрей 1282
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
