Тормозные магистрали
Всем добра !!!
Сгнили тормозные магистрали (трубки)...  Не могу найти новые и на разборе нигде предложений нет. Может кто продает ? Или адрес (Москва, область), где могут изготовить по образцу ?
все сразу сгнили или конкретные ?
8 часов назад, serg-1977 сказал:
Изучайте:
В сообщении #26 -номера з/ч.
13 часов назад, serg-1977 сказал:
Всем добра !!!
Один из вариантов : сделать копии.Это не моё витание в облаках и фантазии, а из практики. Когда-то делал . Из медных трубок. Кто запрещает сейчас такое сегодня?
В 15.06.2024 в 09:04, up6 сказал:
Можно сказать все. Длинная к заднему мосту -окончательно, две передние -на подходе.
В 15.06.2024 в 10:18, Nordicus сказал:
Изучайте:
Полезная информация... Спасибо!
В 15.06.2024 в 15:23, Землянин сказал:
Сегодня выяснил, кто может сделать.
Трубки не вопрос. По штуцерам вопрос. Я замерил только штуцера длинной трубки, получается размер одного 3/8"диаметр с шагом 1.0, другой 12 диаметр. Передние трубки не откручивал, но по не точным замерам на них штуцера совсем другого размера. Есть информация, какие размеры этих штуцеров, чтобы заказать необходимые ?
Так может этим путём и пойти? Как самурай 😃
2 часа назад, Землянин сказал:
Только так 😅
3 часа назад, serg-1977 сказал:
Только так 😅
Так это ж аксиома :дорогу осилит идущий!:drinks:
В 18.06.2024 в 22:01, serg-1977 сказал:
Сомнительно, что на дюймовой резьбе метрический шаг.
Скорее всего, 24 витка (нити) на дюйм, т.е. примерно 1,06 мм. Попробуйте померить несколько витков. Если я прав, то, скажем, 3 витка будут заметно "длиннее" 3 мм...
11 часов назад, flyinghollander сказал:
Так и есть, только сейчас разобрался🤨
Новый такой штуцер можно купить по номеру WP Z109.
  • MS17
  • Oldriller
  • Olev68
  • Aiden31
  • Александр 45
    • 18 Записей
    • 5958 Просмотров
    • 266 Записей
    • 161177 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
    • 412077 Просмотров
