Автор Lenaxxx
14 дней и 9 часов
Автор VeteranJeep
27 дней и 17 часов
Автор RGM
16 дней и 18 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гранд wk2, дизель, неметаллический стон справа под капотом.
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- ZAGAN
- YurVan
- Danil38
- S.Mikushin
записей - 94
комментария - 272471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7984
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
