Автор Илья_СХ27
24 дня и 22 часа
19 500 руб. -
Автор ,Дмитрий
22 дня и 12 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Подойдут ли пружины от srt 8 2014г на 3.6 такого же года
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
- владимир812
- Остин
- rowset
- vadim.kova
- Александр Гаврилик
- romanov
- ilyha4ws
- Galex89
- Лека
- Max300
- Andrew.avers
- Monar4
- Pavel Snovalev
- Olegyk
- sspp11
записей - 94
комментария - 272471
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7982
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
