Перегорает предохранитель номер 10
Kukunya
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет.
Приключилась такая беда:
Постоянно перегорает предохранитель номер 10 под приборной панелью((
Отвечает он за " Реле электровентилятора, верхний блок переключателей, реле обогревателя заднего стекла, нижний блок переключателей, модуль управления главной передачей, модуль помощи при парковке, управление отопителем кондиционера, электронный потолочный модуль, внутреннее зеркало заднего вида"
пробовал отключать все блоки, за которые он отвечает, все равно перегорает.
Причем перегорать может сразу после включения зажигания, а может минут через 20 после начала движения.
Похоже, что где-то перетерся провод и происходит короткое замыкание при косании кузова(((
Собственно вопрос, может у кого было такое, подскажите с какого места нужно начинать ковырять проводку?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Dezintegrator
    • николай_74
    • Schv
    • Greenders200
    • Voldemarych
    • MAKS170873
    • WhiteBro
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
