Регулировка ручного тормоза
ioniamichael
Автомобиль: Jeep liberty kj 2006
Jeep Liberty 2006 - 3.7.
Проблема:
Ручник нужно поднимать очень высоко, прям до конца.
Даже после поднятия, машина слегка катится в перед несколько сантиметров и потом тормзит.
Там нужно регулировать или менять колодки ?
Если регулировать, то как ? есть у кого нибудь мануал?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
И тема про ручник есть: клик
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Панченко
    • Седдой
    • Poland
    • Shvovan
      • 13115
    Евгений Панченко
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
