Компрессор кондиционера.
Александр патриот 700
Автомобиль: Jeep
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, возможно где либо преобрести электромуфту  со шкивом на компрессор кондиционера и если да то где? И еще вопрос какой подшипник "размер" Стоит на в шкиве компрессора кондиционера. Номер или размер. Спасибо.
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Разве она электронная, не срывная муфта?
344
Автомобиль: Compass
срывная муфта там.
было два типа шкивов, какая у автора неизвестно, хоть бы фото, я уж не говорю про vin.
Скорее всего до 2009 года
подшипник - 35 х 52 х 12 или 35 х 52 х 22 , разные шкивы.
Кстати шкив в сборе, срывную муфту отдельно я брал в https://автокондиционеры.com/
Автомобиль: Jeep
1J8FF28BX9D134975 вот вин.  Прошу прощения, не подумал что возможно понадобится
Автомобиль: Jeep
Вот такой компрессор у меня стоит.
344
Автомобиль: Compass
компрессор по вин - 55111610AB
У меня такой-же.
Покупал вот этот шкив в сборе - https://автокондиционеры.com/zapchasti/mufty-postoyannogo-vrashcheniya/mufta-kompressora-dodge-caliber-1-restayling-s-dvigatelem-2-0l-jeep-compass-2-4l-2010-2014-patriot-2/
ну, или на али, в три раза дешевле, но неизвестное качество.
и чтобы открутить срывную муфту, ищите ключ с тремя лапами.
Изменено пользователем Gosudar
Автомобиль: Jeep
Спасибо. 🤝💪
А с али есть ссылка 😊
344
Автомобиль: Compass
39 минут назад, Александр патриот 700 сказал:
Спасибо. 🤝💪
Выше, на али нажмите  или https://aliexpress.ru/item/1005004335732642.html
335
Если подшипник стоит на шкиве компрессора, то менять и сам компрессор тоже. ..
344
Автомобиль: Compass
4 часа назад, Acovant сказал:
Зачем?
у меня подшипник из обоймы шкива вышел и болтался как ....
Короче скидываешь ремень, спец.ключем откручиваешь срывную муфту, резьба там "обратна",  снимаешь шкив. Вместо него ставишь новый. Основная проблема, была открутить муфту.   Пруф
335
@Gosudar Я  к тому, что если подшипник загудел, а менять его отдельно никак. Или срывная муфта идёт уже с подшипником?
344
Автомобиль: Compass
9 минут назад, Acovant сказал:
Не срывная, а шкив уже идет с подшипником.
И отдельно подшипник то-же можно заменить. Предварительно сняв шкив.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Liberty (Patriot) MK74 (2007-2017)
В 12.08.2024 в 13:00, Gosudar сказал:
Спасибо большое за помощь!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99124
