Ошибка датчика дросельной заслонки
Марат абх
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста . Переодически выходит ошибка датчика дросельной заслонки . Поменял заслонку не перестало . Сказали поменять педаль  газа тоже не помогло . Позвонили проводку все в номере . Сказали что не держит адаптацию дросселя . Подскажите что делать ?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Андрей_
    • PavSv
    • Лорд
    • Егор Пятигорск
    • hpangout
    • U F O
    • Oves
    • brat-kondrat
    • CpaM
    • maximusg1977
    • Gneush54
      • 36255
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
