Автор Andrey Mylnikov
17 дней и 19 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
11 дней и 2 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Замена выпускного коллектора
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
- klf945
- Sergey_B
записей - 94
комментария - 272047
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7626
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
