Разрядка аккумулятора при простое WL 5.7 L
SoloYV
Автомобиль: Grand Cherokee L WL
Добрый день!
Меняю уже второй аккумулятор за год. Первый умер, пока машина ждала отгрузки и ехала морем, второй окончательно умер за полгода эксплуатации. Прочитал кучу американских форумов, все на это жалуются. Одна из проблем это утечка на приводе багажника, вторая связана с усилителем аудиосистемы, которая не отрубается до конца. Но даже если все нормально по этим критериям, аккум все равно бывает разряжается в ноль за неделю простоя. Еще грешат на приводы сидений, я пробовал отключать откат сидения при остановке, вроде немного лучше. Еще отключил всякие приветственные подмигивания и выход из сна при приближении. Помогает, но не спасает. Есть надежда, что проблему исправят с новой прошивкой, но видимо JEEP не особо заморачивается с частотой обновлениями.
Как бы то ни было, эта проблема прямо очень сильно напрягает.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может быть есть какие решения или советы?
Изменено пользователем SoloYV
да вроде не припомню таких проблем, ну по крайней мере в разговорах с владельцами WL
а вин машинки напишите...
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
За год с лишним аккумулятор умер один раз. Ну как умер? В январе на морозе -28 за 5 дней превратился в камень, замёрз. Завести не получалось ни от прикуривателя, ни от бустера.  Снимал, приносил домой, отогревал, заряжал. В августе не ездил неделю, вернулся из отпуска, всё норм.
Может это проблема только у WL5.7 ?
372
WL Limited+
10 часов назад, up6 сказал:
Тут на самом деле проблема не столько в том что какие-то потребители потихоньку разряжают аккум, это есть во всех автомобилях... Даже сигнализация в режиме покоя потребляет какой-то ток... А в том, что генератор недостаточно хорошо и быстро заряжает его в поездках, имхо. Я бы с этого начал копать.
Изменено пользователем cableman
13
Автомобиль: джип
Также замеченно, что Очень сильно нагружают АКБ пробуждение огромного кол-ва систем, релюшек итд, просто при открытии дверей авто. Вплоть до уровня 11.9 В. на заряженном АКБ. И исключить это, при открытии двери, когда например никуда не надо ехать, нет возможности в настройках.
14 часов назад, up6 сказал:
Да вот буквально в соседней теме многие жалуются на то же самое.
А зачем Вам нужен мой VIN?
3 часа назад, deni18 сказал:
На американских форумах говорят, что прошивка головы кривая, поэтому многие системы пробуждаются и потребляют энергию. Просто хотелось бы узнать что именно и можно это как-то эти системы отключать.
ну значит со мной чаще общаются владельцы, регулярно пользующие свои Гранды
41
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Буквально вчера завел машину без проблем после 2 месячного простоя, проблем не было.
Хотя где то тоже читал что есть такая проблема наверно у америкосов, и даже вроде как есть инструкция по решению для дилеров. К сожалению сейчас не вспомню где было.
Вот тут есть кое что
https://moparplus.ru/problemy-grand-cherokee-wl/#akb
Изменено пользователем Palach
2 часа назад, Palach сказал:
Добрый день!
Спасибо!
У Вас 3.6 или 5.7? На 5.7 старт стоп нет, поэтому возможно иначе система работает.
Спасибо за ссылку, возможно причина в усилителе. Хотя у меня машина 2023 года, но допускаю, что новой прошивкой не до конца вылечили
"Точно так же умеет высаживать систему усилитель. Под раздачей машины с конфигурациями RCA 19 Speaker Mcintosh Audio System или RGE 23 Speaker Mcintosh Reference Audio system. Менять ничего не нужно, достаточно обновить прошивку. S2108000274 REV.A от декабря 2021."
41
52 минуты назад, SoloYV сказал:
У Вас 3.6 или 5.7
3,6
Небольшое наблюдение. Вчера вечером вернулся проехав за день чуть больше 100 км. Машина стояла у дома на сигнализации, ничего по USB разъемам или прикуривателю подключено не было, в итоге к вечеру сегодняшнего после включения зажигания до старта двигателя напряжение 11.7 V. Аккум новый AGM Banner, поставил меньше недели назад предварительно зарядив. Вряд ли это нормально.  Для сравнения рядом стоит RAM 1500 2023 года с таким же двигателем без движения уже 3 дня, на нем 12.3 V.
Вот нашел
В 01.09.2024 в 12:56, deni18 сказал:
Вот нашел еще один рецепт на американских форумах. Возможно эта проблема только для машин для рынка США. Допускаю, что для других рынков американская кнопка SOS не работает в принципе.
41
У меня кстати такой кнопки нет в принципе.
15 минут назад, Palach сказал:
Я вот про эти красную и синюю кнопку. Дело в них lzg7KSrAnqqRn6Js7TbUR1iw8Tzd6NkeQVsT4UFGuVI5phhRLDulRBsMotVWNuB9_7slVydOiouc-nWGRxB-u4N9v51rVcur4OtnSPhjoMa51TV9LXt7qINYYVNDRX_xy7c99TmKIeDN2lIgBvWlXt--EpCT_FjLKKwV49CkCa2miJiafjLdqURPUFwu5yWz-KEhOx64eGugyCMysVSs4ws3PsYKX2KyPAk3EFckVG-_vBDBI165-4t8FJITJkkvE
41
Я понял, у меня машина с Эмиратов там нет в принципе, ни глонаса, ни gps, ни SOS, что меня безмерно радует.:))
14 минут назад, Palach сказал:
HEMI 5.7 были только для рынка США :)
Автомобиль: jeep grand cherokee wl
Такая же проблема была,машина стоит ,разряжался аккумулятор за несколько дней.Если закрывать машину с ключа,не ставя на сигнализацию,хватает на две недели.Купил зарядное bosh c30, его можно оставлять подключенным к автомобилю ,есть режим хранения,два месяца,полет нормальный.
Возможно есть решение. Проблема была с подключением приложения Uconnect для смартфонов, которое подключается удаленно к машине. Некоторые дилеры активировали его по умолчанию, после чего машина продолжала пробовать подключаться, через модуль TBM2  что и высаживало аккумулятор. Решается скидыванием клеммы на 15 минут миниуму.
На реддите пишут ещё про "вытащить предохранитель ТВМ" -
1 час назад, Nordicus сказал:
План надежный как швайцарские часы, но тогда останетесь без GPS в машине. Конечно не критично, если есть andriod Auto или CarPlay, но без GPS не работает и распознавание знаков
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
 Это тоже решается, и совсем не дорого.
Всего- то надо подключить антенну мимо ТВМ.
1 104
И да, Вы не ответили на вопрос: без ТВМ машина перестала сажать аккумулятор?
43 минуты назад, Giraffe сказал:
Пока буду смотреть. И я включил TBM обратно, сбросив аккум как рекомендовано, чтобы cсбросить активацию приложения UCONNECT.
Касательно включить GPS мимо TBM не уверен, судя по описанию TBM чип GPS именно на нем.
1 104
Нуу, русские Иваны решили это достаточно просто и легко. Тем более, что ТВМ с ихней е-симкой в России все равно бесполезен.
8 часов назад, Giraffe сказал:
А как, если не секрет? Насчет штатовской симки понятно, что смысла в ней нет
1 104
Спросите Лунного Пчела, он расскажет, если захочет.
5 634
Что, кого, где
В 15.10.2024 в 23:09, SoloYV сказал:
Продолжает разряжаться?
В 19.10.2024 в 07:45, Лунный пчел сказал:
Что, кого, где
Небольшой отчет. Оставил машину в аэропорту на 11 дней с полностью заряженным аккумулятором. TBM был подключен, подвеска в была в режиме транспортировки. В итоге по прилету обнаружил машину с полностью высаженным аккумулятором. Даже дверь пришлось открывать жалом, так как никаких признаков жизни она не подавала.
Не в курсе, возможно ли отключить все функции TBM кроме GPS? Может быть можно поставить TBM для рынка Эмиратов, например, где нет всех этих ненужных функций вроде аварийного вызова и eSIM?
5 634
Токи утечки вам мерили? Акб меняли после той разрядки?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 50 гостей (Посмотреть всех)
    • Paik
    • volvist
    • Seman3
    • Giraffe
    • Gash_38
    • Winged-Horse
    • Dmitryi
    • Maxigal
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
