Разрядка аккумулятора при простое WL 5.7 L
SoloYV
Автомобиль: Grand Cherokee L WL
Токи были в норме, по крайней мере так сказали. Аккумулятор был новый Banner AGM. До этого ни разу не разряжался даже до уровня, чтобы нельзя было завести. Перед этим проверял, машина стояла дней пять, потом без проблем завелась. Правда не под сигнализацией стояла у дома. Сейчас стояла 11 дней под сигнализацией
Изменено пользователем SoloYV
В 07.11.2024 в 00:40, Лунный пчел сказал:
Токи утечки вам мерили? Акб меняли после той разрядки?
@Лунный пчел Прошу прощения, что дергаю. Можете проконсультировать, возможно ли отключить все функции TBM кроме GPS? Может быть можно поставить TBM для рынка Эмиратов, например, где нет всех этих ненужных функций вроде аварийного вызова и eSIM?
Заранее благодарен!
Автомобиль: Другой
Я еще раз спрашиваю, что вы пристали к ТВМ? Причем тут он? Нет с ними проблем. Может сигналка ваша мозги трахает, вот это более реально.
18 минут назад, Лунный пчел сказал:
Без сигналки так же все высаживалось. А про TBM пишу потому, что на американских форумах неоднократно писали, что дилеры решали такую проблему отключением SOS  системы по рекомендации производителя.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А что происходит, если снять TBM c машины? Тупо снять и убрать в бардачок на денек? Есть утечка?
12 часов назад, Giraffe сказал:
За день будет непонятно, это нужно машину оставить надолго. В декабре поеду в отпуск на две недели, попробую. Утечки проверяли на сервисе, сказали, что в пределах нормы, но у меня есть подозрение, что попытки подключения в TBM не постоянные, а периодические, поэтому можно и не поймать.
Автомобиль: Другой
15 часов назад, Giraffe сказал:
он и так в бардачке :))
30 минут назад, Лунный пчел сказал:
Я в курсе да, там проще шлейф питания скинуть :)
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Как дела с разрядкой?
Сегодня уезжаю на две недели. Оставлю у дома со скинутым питанием TBM. Через две недели проверю результат
Предохранитель TBM обесточивает не только ТВМ, но и  что' то еще.
В 05.12.2024 в 09:45, Лунный пчел сказал:
Докладываю.
Машина простояла 17 суток на улице со скинутым шлейфом TBM. Морозов не было, самый минимум -13.
Завелась без проблем с полпинка.
Так что проблема все-таки в TBM.
Если есть какая-то возможность отключить там все кроме GPS, было бы отличное решение проблемы, так что каждый раз, как оставляешь машину на неделю, залезать и скидывать шлейф не самый практичный вариант
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
машина руссифицированна?
Нет. Из штатов пригнал.
Автомобиль: Другой
Надо делать русский, вырезать тбм и все будет окей.
Я уже два раза при диагностике разряда акб, "приговаривал" кнопку на двери багажника. Левую.
1, В наших краях пока никто не русифицирует, а удаленно из Мск пока тоже нет вариантов, как я понял. Может быть уже можно, подскажите, пожалуйста.
2. Если вырезать TBM, то как я понял GPS от авто тоже не будет. Или я не прав? Может быть можно отключить все кроме GPS? В штатах дилеры такое делают. Поездил пару дней на GPS с телефона. На Android Auto как-то передаются GPS данные с телефона, но привязка не точная, периодически теряется. Не знаю с чем это связано.
3. По кнопке багажника и усилителю Macintosh были проблемы с утечкой до 23 года вроде, потом их пофиксили.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • levon
    • Antonio 79
    • biker
    • Алексей 1569
    • Pavelvernik
    • Nordicus
    • Valerich
    • Дмитрий Муксинов
    • URRI 39
    • CHAOS
    • XFive
    • Litvinovsn
    • Yurank
    • АндрейМеханик
      • 12987
    welding68
    welding68
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
