Задний мост chrysler 8,25.
Habs
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7
Добрый день. Собираюсь менять сальники осей заднего моста. Какие аналоги порекомендуете? Так же вопрос по С-образному стопору. Как он вынимается? Нужно ли заказывать новый заранее?
65
Автомобиль: WK Laredo
В 21.09.2024 в 11:16, Habs сказал:
Не думаю, что их прямо куча.
Лучше скажите, какие замены предлагают те же Экзист/Автодок/Емекс и пр., из предложенного проще будет посоветовать.
2 часа назад, Valerich сказал:
Заказал оригинал chrysler
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Открутить крышку, выкрутить стопорный винт пальца сателлитной  пары. Крайне аккуратно провернуть планетарку  дабы тот выпал ( если сателлиты без пальца провернуться будет квест их правильно вставить).
Сдвигаем полуось внутрь, полумесяц выходит с потая, провернув правильной стороной вытягиваем на себя.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • eg4x4
    • Van777
