75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Проверь систему полного привода. Jeep WK2, 2014г, рест дизель
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- LonesomeDove
- Mr. Zenchenko
- leksrus1
- СергейВикторович
- Hamman46
- URRI 39
- Karendo
- ml_mat
- BioRadio
- Wally
- Acovant
записей - 12
комментариев - 17181
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 393
- 2
комментарий - 295258
