Работа вентиляторов радиатора на Renegade 1.4 Limited (170л.с.) 2016 г.
IvanM-GT
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
Добрый день!
На Ренегате 1.4 Limited (170л.с.) 2016 г. стоял двойной вентилятор радиатора.
Один моторчик начал стучать. Поменяли всю эту систему (диффузор и два моторчика, вместе с резисторами и разъемами) на китайскую с Алиэкспресс.
И вроде все работает, но не так, как было.
Раньше при включенном кондиционере левый (со стороны водителя) моторчик постоянно работал, когда температура ОЖ поднималась до 98 градусов, включался на максимум второй вентилятор, температура ОЖ падала до 93 градусов, второй выключался.
Сейчас что-то как-то не так. Левый вроде работает. Но вот совершенно точно при включении на максимум правого вентилятора, левый отключается.
Вчера в пробке с кондиционером и на включенном драйве температура дошла до 110 градусов (а так-то и не жарко совсем). Но тут поехали и она сразу упала.
Собственно, вопросы:
1) Какой у двух моторчиков вообще алгоритм работы должен быть, кто-то может подсказать?
2) Есть ли такое, что левый останавливается, когда правый включен на полную мощность (при включенном кондиционере!!!!)?
3) До какой температуры вообще доходит температура ОЖ?
думаю подробных ответов на свои вопросы вы не получите, ибо, когда все работает, никто не думает это изучать
ну а по поводу игр в китайские игрушки с системой охлаждения - это может дорого  обойтись
по какой причине был установлен данный мусор ?
2 часа назад, up6 сказал:
По причине отсутствия альтернатив и нежелания связываться с б/у.
Могу написать в личку? Или позвонить?
44 минуты назад, up6 сказал:
а заказать оригинал ??
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk
3 часа назад, up6 сказал:
Оригинал, по теперешним временам, как чугунный мост стоит
3 минуты назад, ikoo сказал:
а в деньгах? если можно? а то часто стал такое слышать...
59 минут назад, up6 сказал:
по данному вопросу не скажу, а вот родные передние тормозные диски мне посчитали 90.000р и с доставкой более месяца. В итоге сделал за ~ 30000р. диски + колодки на передок. Корейские какие-то.
2 часа назад, ikoo сказал:
ну вы сравнили... про диски и колодки спору нет - их мало кто оригинал берет, да и 30 как то многовато за перед...
22 минуты назад, up6 сказал:
там еще что-то поменяли помимо дисков и колодок, стойку стабилизатора по-моему
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • bnay43
    • sever-rk
    • Irishca
    • Кирилл2510
    • diman416
    • igorsirius69
    • brat-kondrat
    • AL-powerman
    • Владимир 4х4
    • Кирилл Воронеж
    • AS8
    • CHAOS
    • Pavel888
    • Сергей778
    • Voldemarych
    • Maverick_E
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
