Замена задних пружин WK/WH, Эконом вариант.
Александр_CDR
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Предыстория.... на лежачих полицейскких начало пробивать зад до отбойников (аж сердце кровью "обливается"), загрузишь сзади и ваще ОППА....
Сначала подумал ... Поставлю пневмобалоны в пружины и все будет ОК. человек который изготавливает балоны сказал - замерь высоту..... замерил.... стало грустно .... 9 см (без учета отбойника между площадкой и металическим держателем отбойника). Решил что надо не балоны, а пружины менять..... зад 45,47 см  (высота от центра к арке) - я бы сказал что все же ледокол если сбоку смотреть..... (посмотрел цены немного под офигел)
Итак, погуглил... нашел тему ...
https://www.drive2.ru/l/607170937774688566/
Спасибо человеку. Доброе дело....
Вырезку из его поста по комплектации вкладываю....
Пружины KAYABA RA2973 2 шт.
Резиновые упоры пружин от соболя на низ арт. 22172902720 — 2 шт.
Резиновые упоры пружин от санйонга на верх арт. 4519105010 — 2 шт. .
Отбойник FEBEST артикул- CRDLIBR 2 шт.
Стоимость комплекта 15-16 тыс за все и время от 2 до 4 часов (если с перекурами))))).
Самое главное ..... не забыть одну прокладку со стороны водителя оставить  (я нижнюю оставил) для нивелирования бака.
пружины ставятся чтобы вперед полукругами пружин (то есть конец витка будет с одной стороны во внутрь а второй наружу) при сжатии они тогда четко обжимают стакан. Пружины немного свободно в стаканах но это не проблема .
Проехал 1000 км. пробоев нет, стандартно загружал пробоев нет. высота 52,51 (плюс минус).
Если что смотите ссылку у человека с фото.... (свое не фотал)..
Всем добра !!!
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD Limited '06
Менял пружины по этому же посту. Сначала нравилось, потом понял, что высоко. У меня получилось 53,5 см - На лежачик отбивают амморты. Потом понял, что жестковато. Плюс этих пружин из-за большего диаметра прутка - они жестче - можно больше грузить.
Спустя  два года вернулся на родные пружины с проставками - высота 49,5 см от центра колеса. Заметно мягче стало, комфортнее при проезде неровностей
Изменено пользователем AlexMalush
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • volvist
    • mustafox
    • Osc
      Собираем двигатель.
