Автор ZOOM-ZOOM
12 дней и 21 час
75 000 руб. -
Автор ARTURIO
14 дней и 10 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Vakhtang
23 дня и 4 часа
Привет Одноклубники!
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
- Филин24
- xmo97
- сергей850603
- Wyxep
- Leshiy1979
записей - 7
комментариев - 3860
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278672
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
