JEEP COMPASS 2021 г. 1.3, 173 лс, Китай
Клеопатра
Другой
4 часа назад, Клеопатра сказал:
у меня час Х настанет быстрее😂
Альфы нет, умельцев в нашем городе тоже нет, даже не знаю что и делать:blink:
Посмотрим, что будет дальше, лишь бы она не встала кирпичом - пока сервис не сделаю🙄
При наступлении часа Х , включается автопилот и машин уезжает сам в Китай!🙃😅
14 часов назад, Землянин сказал:
Лишь бы не сработала катапульта и машина не сделала ба-бах, чтобы не мучиться от такой хозяйки🤪
Автомобиль: Другой
В 27.02.2025 в 11:35, Sergey Serditykh сказал:
Добрый день! Я покупал через одноклассника своего знакомого, во Владивостоке занимаются привозом и подбором авто с Китая, Кореи, Японии. В принципе было всё прозрачно и все суммы оговорены заранее совпали с фактом. Фото и видео автомобилей присылали, я уже сам выбирал или запрашивал дополнительную информацию.
Контакты если нужно могу дать в личном сообщении.
@Sergey Serditykh  Сергей, здравствуйте. Не могу написать в личные сообщения ввиду "новичковости". Скиньте контакты автовоза и "подборщика" из Китая.
Заранее благодарю.
5 666
Не надо брать ЭТО!!! Вас ждет разочарование.
@Лунный пчел  добрый вечер.
Подскажите почему ждет разочарование? Если не затруднит, распишите подробно. Рассматриваю вариант привоза из Китая компаса в такой же комплектации. Сегодня предложили шкоду камик 1.5 на автомате.
Изменено пользователем Искатель правды
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
По такой цене пробег наверное за сотку или что-то там не так
Завод SAIC Volkswagen в Китае в этом году закроют, а Jeep свой ещё раньше закрыл
Изменено пользователем Acovant
37
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
Так и не удалось оживить китайчиков?
335
@Дёма0903 У китайцев авто как во всём другом. Электроника, кондиционеры и т.д., что из движущихся частей. Продвинутое, красивое, современное, НО: может включиться, а может нет, может глюкануть , а может нет, когда угодно
37
Так я про Компасов из Китая спросил, а не про именно китайский автопром.
5 666
А это и есть китайщина, такая же глючная и без шансов половину вещей починить.
Еще не дай бог  с роботом связаться, вам понравятся цены на его ремонт.
Потеряете ключи, вы их никогда не привяжете, в Китай поедете.
Китайский Компасс, это другое, нежели американский или европейский.
37
Так Вы не ответили, не увенчались успехом попытки "оживить" китайчиков?
Хотя из Ваших сообщений ответ сам напрашивается.
Изменено пользователем Дёма0903
5 666
Хотите компасс в кузове МР, купите тот, который дилеры тут продавали.
1 минуту назад, Дёма0903 сказал:
Магнитолы?
37
Ну, у девушки ГУ накрылось. Не знаю, едет машина или нет. Вроде как автовозом машину увезли в Владивосток и там решают с дилером. И она же писала, что у Вас такой же Компас с подобной проблемой стоит.
335
По последнему посту ездит машинка, значит исправили
37
Вы из моего поста это поняли? Тогда я не так написал наверное. Авто девушки автовозом увезли в Владивосток. По второй машине я не в курсе.
5 666
Пока не починили
37
И по ходу нет подвижек...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Урий
    • Palach
    • ales1988
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 66278
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
