СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Вопросы новичка по WK-2005
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
- Hamman46
- Klimovmv
- Pumbaka
- MarkS
- ALEX3
записей - 12
комментариев - 18087
- 3
записи - 5
комментариев - 585
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296376
