Диски JL на WK2 , встанут?
kosha
Всем привет
А встанут ли ренговые диски 18е от JL, 7.5J на WK2 с резиной от WK2 то бишь с 265/60/R18 .
Вылет немного отличается как я вижу, у грандовых 56 у ренговых 44. По идее чуть сильнее будет бублик и диск на пол см выйдет наружу, что некритично. Но быть может у кого  был/есть опыт?
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • Strelecyar
    • Valery56
    • РусЮга
    • DAA
    • Kraken_Support
    • ZАлександрZ
    • MAZ
    • Ivan89msk
    • medal-78
    • Александр Гаврилик
    • Nordicus
    • BeakMX
    • oleg4321
    • DronDiscover
    • truckdriver
    • Егор Пятигорск
    • Vektor
    • Alexq
    • Voldemarych
    • Boris32
    • verman
      • 5922
