Автор Vakhtang
Юсб разъем передний.
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
- Alexq
- Nikan78
- FenOnLine3000
- вадим 912
- Юган
- Ivan1978
- Watson
- URRI 39
- DeepGreen
записей - 25
комментариев - 44915
- 177
- 49
комментариев - 312077
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
