На WK2 перестала работать подсветка щитка приборов и автоматическая регулировка яркости экрана магнитолы.
Aslan021
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0CRD
Обе подсветки по началу то включались, то не работали, теперь включаются только при ярком солнечном света. При пасмурной погоде переходят в режим минимального света. Пробовал светить фонариком телефона на датчик освещенности на торпедо, не помогло. Поменял датчик, безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, в какой стороне искать
Изменено пользователем Aslan021
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • AS8
    • porokin
    • Rusich
    • Dabz
    • Chrysler
    • Ni VеR
    • Rommel-86
    • Диммонн
    • vovchik-minsk
    • evgen51
    • TISA
    • Rumitey
    • biker
    • JxJ2011
    • alex1812
      • 8647
