TPMS
Darksome
Автомобиль: KK 11 3.7
Всем привет, подскажите, может кто сталкивался.
 В прошлом году, на зимнем комплекте в одном из датчиков села батарейка, загорелась лампа, вместо давления по колесу прочерки.
Я поменял его на оригинальный, лампа погасла, давление показалось, но осталась надпись Check TPM System.  Тогда я на это забил.
Сейчас поменял этот датчик еще раз на Schrader, ничего не изменилось, заодно обнаружил что машина заднее левое колесо считает правым.
 Что она от меня хочет?
Лампа не горит, давление показывает, ошибок в блоке TMPS нет (читал JScan-ом), напряжение у всех датчиков ок, в запаске датчик жив,  но при каждом запуске пишет Check TPM System. Бесит.
На летнем комплекте все работает ок.
Изменено пользователем Darksome
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Советуют ставить оригинал.
В 29.11.2024 в 18:20, Darksome сказал:
Хочет, чтоб поиском пользовались :blind:
12
В 30.11.2024 в 23:46, ZAGAN сказал:
Толку, см в теме я уже ставил оригинал, плюс Шрадер и есть производитель оригинала.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Можно как то отключить нах эту систему ??? Абсолютно бестолковая вещь, только нервяк поднимает...
Изменено пользователем MarkS
можно...
47
2 часа назад, up6 сказал:
можно...
Табло с давлением пропадет и желтый значек погаснет или... ?
по моему и то и другое
47
1 минуту назад, up6 сказал:
Без компа это сделать можно ?
нет
36
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
16 часов назад, MarkS сказал:
Не скажите. Едешь где-нить в Якутии по щебенке, колбасит так, что не понимаешь, это еще просто херовая дорога или какое-то колесо уже жуется на выброс.
255
Вещь, точно полезная, проще починить, чем убирать.
12
19 часов назад, up6 сказал:
нет
Можно. JScan-ом.  Только оно все равно будет о себе напоминать. Показывая табло с проверками.
12
49 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Абсолютно бесполезная, особенно при текущей стоимости датчиков в половину новой шины.    Да, приятно, пока оно новое и работает.  А вот весь последующий постоянный головняк того не стоит.
36
33 минуты назад, Darksome сказал:
взял два комплекта на алике по 3500. Год все норм, давление кажут корректно, проверял манометром. А какой там последующий головняк? Перекидываю колеса зима-лето, определяются через несколько сот метров. Удобно же с ними.
47
3 часа назад, Darksome сказал:
А табло совсем можно убрать компом ?
3 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Ну ну да. Вместо шиномонтажа заехать на заправку подкачать приспустившее))
Автомобиль: Jeep® Cherokee КК 3.7L 12.2011
Писал уже в своей теме про это.
Заменил батарейки в родных датчиках.
Давление показывает корректно, но ошибка не ушла.
До запаски ещё не добрался, но думаю она не при чём тут.
Там какие то проблемы с опрессовкой проводки. Чел целый трактат написал про это. Но это пол машины разбирать! Не помню где это на форуме.
Датчики вещь нужная! Показывают и хорошо! Ошибку психологически в игнор!
Я так для себя решил.
Забыл сказать, с Али брал не прокатили!
Изменено пользователем ed1368
47
19 часов назад, ed1368 сказал:
Я бы убрал все нах... И табло и ошибку и значек. Баловство все это. Куча авто было без датчиков и не парился.
255
Ну тогда и абс и есп и парктроник и камеры, добро пожаловать в 70е годы. Эта  функция просто обалденная, проще ее отремонтировать.
316
Автомобиль: Compass
В 09.01.2025 в 16:09, MarkS сказал:
уберите, в чем проблема
https://jscan-docs.readthedocs.io/en/latest/general/tpms.html
47
19 часов назад, Gosudar сказал:
Табло давлений после этих манипуляций останется или пропадет ?
47
В 09.01.2025 в 17:49, Владимир(Лексеич) сказал:
"Телевизоры" на передней панели сейчас тоже "обалденные", но мне нах не нужны. Абс, есп и парктроник действительно нужные опции, в отличии от ТМПС.  Недавно слышал диалог одного "умника". Надеюсь к Вам не относится.  Мол зачем нужна температурная шкала, достаточно лампочки, но при этом давление в шинах ему знать необходимо))) И это журналист известного автоиздательства. Идиот... Раньше еще были вольтметр и далвление масла и это были действителшьно важные вещи. 70е.... Зато оч важно знать давление. Ну ну...
316
Автомобиль: Compass
1 час назад, MarkS сказал:
Не будет ничего/ под корень вырезается :)
Не у всех машин, в комплектации  это есть .
Лично я ,пока не готов отказаться от штатной TPMS.
47
1 час назад, Gosudar сказал:
Это из личного опыта владения Чирком КК или как с лампами габаритов ?
36
19 часов назад, MarkS сказал:
Уже писал, что если хоть иногда выезжать за пределы цивилизации, то тмпс нужна. На грунтовке порой сложно заметить пробитое колесо, пока не сжуёшь до корда. Да и на асфальте проще вовремя остановиться подкачать, чем домкратить и менять на запаску в грязи.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
47
3 часа назад, Егор Пятигорск сказал:
ХЗ... На кочках моментом ощущаю, что колесо спущено, когда в диск долбит. На асфальте было пару раз, что ехал какое то время на полностью спущенном, но без последствий. Если не найду, как убрать табло (пока с кем общался, говорят табло останется) буду восстанавливать. Но, не хочется, т.к. последний датчик слетел как раз на кочках))
316
Автомобиль: Compass
В 12.01.2025 в 17:03, MarkS сказал:
А что с лампами габаритов?
Когда у меня не было два комплекта резины с датчиками, то на зиму (зимняя без датчиков) я отключал tpms.  При переходе на лето - включал. Потом уже обзавелся двумя полноценными комплектами, перестал порнографией заниматься.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Gosudar Попутно спрошу о причине иногда сбоев с датчиками (чаще с одним из). Когда с нормальным давлением вдруг сигнал и картинка Low Pressure, и так же беспричинно само исчезает в дороге
316
Автомобиль: Compass
59 минут назад, Acovant сказал:
хи. не было такого,
предположу - температурный режим или датчики - гавно, либо старые со слабой внутренней батарейкой, но тогда ошибка будет С151С
313
@Gosudar У меня стоят оригинальные от покупки 10 лет. Возможно пора их менять, но ошибки С151С не было
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • EGORJEEPCLUBSERVICE
    • Kruger 73
    • Wertsds
    • agregat97
    • klochenok
    • brovsoe
    • AS8
    • Kofman
    • xaba_king
    • В_Константин
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
