TPMS
Автомобиль: KK 11 3.7
Всем привет, подскажите, может кто сталкивался.
 В прошлом году, на зимнем комплекте в одном из датчиков села батарейка, загорелась лампа, вместо давления по колесу прочерки.
Я поменял его на оригинальный, лампа погасла, давление показалось, но осталась надпись Check TPM System.  Тогда я на это забил.
Сейчас поменял этот датчик еще раз на Schrader, ничего не изменилось, заодно обнаружил что машина заднее левое колесо считает правым.
 Что она от меня хочет?
Лампа не горит, давление показывает, ошибок в блоке TMPS нет (читал JScan-ом), напряжение у всех датчиков ок, в запаске датчик жив,  но при каждом запуске пишет Check TPM System. Бесит.
На летнем комплекте все работает ок.
Изменено пользователем Darksome
В 29.11.2024 в 18:20, Darksome сказал:
Хочет, чтоб поиском пользовались :blind:
В 30.11.2024 в 23:46, ZAGAN сказал:
Советуют ставить оригинал.
Толку, см в теме я уже ставил оригинал, плюс Шрадер и есть производитель оригинала.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Можно как то отключить нах эту систему ??? Абсолютно бестолковая вещь, только нервяк поднимает...
Изменено пользователем MarkS
2 часа назад, up6 сказал:
можно...
Табло с давлением пропадет и желтый значек погаснет или... ?
1 минуту назад, up6 сказал:
по моему и то и другое
Без компа это сделать можно ?
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
16 часов назад, MarkS сказал:
Не скажите. Едешь где-нить в Якутии по щебенке, колбасит так, что не понимаешь, это еще просто херовая дорога или какое-то колесо уже жуется на выброс.
Вещь, точно полезная, проще починить, чем убирать.
19 часов назад, up6 сказал:
нет
Можно. JScan-ом.  Только оно все равно будет о себе напоминать. Показывая табло с проверками.
49 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Абсолютно бесполезная, особенно при текущей стоимости датчиков в половину новой шины.    Да, приятно, пока оно новое и работает.  А вот весь последующий постоянный головняк того не стоит.
33 минуты назад, Darksome сказал:
взял два комплекта на алике по 3500. Год все норм, давление кажут корректно, проверял манометром. А какой там последующий головняк? Перекидываю колеса зима-лето, определяются через несколько сот метров. Удобно же с ними.
3 часа назад, Darksome сказал:
А табло совсем можно убрать компом ?
3 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Ну ну да. Вместо шиномонтажа заехать на заправку подкачать приспустившее))
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Lis78
      • 13036
