Всем привет, подскажите, может кто сталкивался.
 В прошлом году, на зимнем комплекте в одном из датчиков села батарейка, загорелась лампа, вместо давления по колесу прочерки.
Я поменял его на оригинальный, лампа погасла, давление показалось, но осталась надпись Check TPM System.  Тогда я на это забил.
Сейчас поменял этот датчик еще раз на Schrader, ничего не изменилось, заодно обнаружил что машина заднее левое колесо считает правым.
 Что она от меня хочет?
Лампа не горит, давление показывает, ошибок в блоке TMPS нет (читал JScan-ом), напряжение у всех датчиков ок, в запаске датчик жив,  но при каждом запуске пишет Check TPM System. Бесит.
На летнем комплекте все работает ок.
Изменено пользователем Darksome
В 08.01.2025 в 19:52, ed1368 сказал:
Заменил батарейки в родных датчиках.
Как ? Они же литые.
58 минут назад, MarkS сказал:
Как ?
Картинка с калибра, но и на жип подходит
4 часа назад, Gosudar сказал:
Допустим, расковыряю я все и доберусь до батарейки. Заменю ее. Чем все это потом обратно залить ? Если залить герметиком, в след раз хрен расковыряешь без потерь.
Изменено пользователем MarkS
49 минут назад, MarkS сказал:
оно того стоит? Взял на али на два комплекта шин, второй год все ок.
16 минут назад, Егор Пятигорск сказал:
Почему нет ? Если можно батарейку поменять. Это проблема "общества потребления", все одноразовое. Уже авто почти одноразовые продают и народ покупает.
9 часов назад, MarkS сказал:
ну если проще батарейку поменять, тогда конечно меняйте. Не пойми как расковырять, не пойми чем залить. :)
В 13.01.2025 в 21:33, Acovant сказал:
@Gosudar Попутно спрошу о причине иногда сбоев с датчиками (чаще с одним из). Когда с нормальным давлением вдруг сигнал и картинка Low Pressure, и так же беспричинно само исчезает в дороге
В пригородах Донецка такое ловил пару раз - каждый раз когда проезжал мимо машины с рэбкой на крыше. Может тоже что-то работало подобное?
@Егор Пятигорск Это возможная причина...у меня было на трассе
В 18.01.2025 в 15:21, MarkS сказал:
Как ? Они же литые.
Расковырял дремелем. Заливал компаундом для электросхем прозрачным. Каким точно не помню.
На Али брал. Машина их не видит от слова совсем! Может мне такие попались. Не знаю.
13 минут назад, ed1368 сказал:
там разная частота рабочая для америки и европы, у европы вроде как 433, а у америки 315 что-ли. При заказе нужно указывать, в каком исполнении. У меня два комплекта оттуда, все работает.
Брал 433
3 часа назад, ed1368 сказал:
Брал 433
Сколько проехал с датчиками? Иногда до 5 км нужно проехать, чтобы определились.
  • Dyx666
  • ПВ35
  • Daniel Jackson
  • Rusachev
  • Денис 50
  • tormoz
  • Игорь Рязань
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30547 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192974 Просмотра
    • 435507 Просмотров
