Компания «ГеоТехСтрой»
Радпол
Автомобиль: Nissan Teana
Компания «ГеоТехСтрой» - команда профессионалов, обладающих большим опытом и работающих только с современными,  качественными материалами и оборудованием.
Основное направление – производство шпунтовых ограждений с использованием вибропогружателя. Шпунтовые работы – это очень сложная задача, в которой недопустимы ошибки. Поэтому наши специалисты -  постоянно обучаются и повышают свою квалификацию, идут в ногу со временем и совершенствуются с выходом новых технологий и нового оборудования.
Наша команда делает  весь комплекс работ по сооружению шпунтового ограждения с использованием вибропогружателя.
Всю работу наши специалисты выполняют самостоятельно: сначала изучается объект, определяют объем работ, проводят исследования и затем дается экспертная оценка. Вся работа проводится в соответствии с существующими правилами, нормами и требованиями нормативных документов.
Контакты:
Адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. д. 18, корп. 1, лит. А, офис 517 г, Станция метро Комендантский проспект
Телефон: +7 (812) 6776521
Режим работы: пн-пт 09:30-17:00
Сайт компании: https://radpol.org
Почта для связи: spb@radpol.org
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Мишаня74
    • S Sh
    • ZARDONIC
    • u55r
    • Gosudar
    • brat-kondrat
    • x-gnom
    • Monar4
      • 9748
