Куплю 1 или 2 диска модели CR5 r18 5*127 et 50.8
Gift
Автомобиль: WH '08 CRD 3.0
Здравствуйте.
Куплю 1 или 2 диска модели CR5 R18 5*127 et 50.8. Картинка прилагается.
Могу рассмотреть комплект из 4 х дисков другого дизайна, в зависимости от состояния и цены
С уважением. Илья
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • den114
    • Sonor
    • A.KNIAZ
    • Евгений 77
    • URRI 39
    • Alex745
    • Kofman
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
