Запирание топливного бака
Город: Невский край, Архангельская губерния, Мурманские сопки
Добрый день! Столкнулся с тем, что топливный бак не запирается. Даже когда машина закрыта штатным ключом, нажимаешь на него и он открывается. Отметил, что и у закрытых машин в салонах  ситуация таже. В интернете нашел, что должен запираться. У соседа этой проблемы нет -- при запертой машине лючок не открыть.  Кто в курсе как решить?
Изменено пользователем BoatMan
у соседа тоже JEEP ???
а если даже не запирается, то что ? я извиняюсь, отсосать, оттуда топливо будет проблематично, насыпать что-то, также - застрянет в дебрях трубок
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
на зедке было очень удобно  с замком крышки лючка, открывающимся из салона. На вк нужно заглушить, выйти, отомкнуть ключом. Сэкономили на спичках.
Автомобиль: Grand Cherokee WL
На ауди при запертой машине лючек не открыть, несколько раз так заправщиков обламывал, пока ходил платить они открыть не могли.
На Jeep даже не задумывался, надо будет вечером проверить.:))
Автомобиль: JGC WL
аналогично, на WL вообще никогда не запирается, что странно. хотя в инструкции стоит что при закрытой на ключ машине открываться не должен.
5 часов назад, up6 сказал:
У соседа Овер. И отсосать и засыпать легко.... Людей недобрых много))))
вот прямо захотелось это проверить... по моему не закрывается он, но вечером попробую реализовать...
14 часов назад, Wally сказал:
Что-то не нашёл такого в мануале :shades:
на Овере 22 года не закрывется
Автомобиль: Другой
Я не видел, что бы вл запирал заливную горловину. Слить с него топливо, проблематично.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Главное чтобы не долили:))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • sanyara-zj
    • СергейВикторович
    • Жамиль
    • verman
    • Serge Petroff
    • HaruO
    • Serzhik
    • shon73
    • xmo97
    • alkg
    • Евгений Панченко
    • Monar4
    • kinst77
      • 13165
    Vsevolod G.
    Vsevolod G.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
