Легкий самолетный свист на 3.6 WL
Автомобиль: Grand Cherokee WL (L) Overland
Скучно на праздниках, решил докопаться до техники. С нулевого пробега и по сей момент (40к и 2 года) после прогрева двигателя, на холостых оборотах возникает (и не проходит) свист. Похож на звук турбины самолета или как-будто свистульку приделали там где-то и дует она нон стоп. На видео слышен. На подгазовке не усиливается, даже толком не слышен из-за работы двигателя. При закрытом капоте тоже слышно с улицы. В салоне не слышно. На вкл/выкл печки не реагирует. Других неприятностей не доставляет, поэтому может и вариант нормы. У кого такой же?))
https://youtu.be/QZM-l5BxId0
Изменено пользователем GBBG
Ролики не признаются в свисте :)
интересно, а помпа может такой звук издавать? Имеется небольшой расход антифриза, примерно сантиметр ниже уровня каждое ТО. Следов нет, дыма тоже.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Gaposha
    • kolekk27
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Elzarle
    Elzarle
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
