Камера заднего вида
С_Владимир
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Всем доброго дня. Камера заднего вида помутнела. Хочу заказать на Али . Подскажите, пожалуйста, каталожный номер для VIN 1C4RJFCG9EC496115
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Я уже заказывал на али, мне не понравилось, что полосы сужены, хотя брал со всеми положительными отзывами. На оригинальной четко обозначены края машины и можно задом ехать не боясь, а к китайской привыкать надо и это не удобно. В итоге купил за 18000 оригинал. Китайская валяется в гараже, как неудавшийся эксперимент.
Спасибо огромное за совет. А китайскую какую брали ? Я вот эту выбрал. В отзывах пишут что все ОК и на фото прям наша разметка https://aliexpress.ru/item/1005005820486596.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.4.5a6e4aa6Aw05lz&sku_id=12000034466525299
97
Во-во, как раз эту именно и брал, я там даже отзыв свой оставил. И на моём фото не прям наша разметка. Может они разные покупателям отправляют, я не знаю.
3 916
В 14.01.2025 в 14:34, С_Владимир сказал:
Ну а новый топик-то нафигазачем?! :blind:
Доброго дня, Вадим , спасибо, посмотрел ваш отзыв на Али , не понятно почему по разному дает разметку, у кого то как оригинал, у вас узкую. С установкой не было вопросов? Подскажете в каком сервисе ставили
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Костян42
    • krokozavr
    • cableman
    • Docky
    • Error
    • xmo97
    • Neek
    • Palach
    • sugleo1856
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85984
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
