2009 WH 3.0 CRD Глохнет когда хочет
Автомобиль: '08 WK CRD
Всем привет! Не нашел ничего подходящего под свой случай поэтому на всякий случай спрошу тут.
Дано 09WH 3.0 CRD с пробегом 93к, как ни странно. Последнее время одолела проблема. Глохнет когда хочет, но преимущественно во влажную погоду.
Может заглохнуть на ходу и после этого не будет заводится 10-15 минут, дальше заведется и поедет как ни в чем не бывало, но проблема последнее время стала повторятся 2-3 раза с небольшими промежутками 3-5 минут.
Может заглохнуть в пробке на ХХ, при этом заводится сразу, НО при включении передачи машина никуда не едет, если сразу после этого заглушить и завести снова проблем нет едет как ни  в чем не бывало.
Может заглохнуть на ХХ стоя во дворе, минут через 30 например, после этого завестись и никаких симптомов.
Может на ходу заглохнуть на секунду и тут же завестись
Пару раз была гирлянда из всего на приборке и потом все тут же гасло и машина как ни в чем не бывало ехала дальше.
Чек зажигает не всегда, иногда еще и мощность снижает, но это было всего один раз.
Заметил что глюки появляются минут через 40-50 после работы двигателя. До этого все четко. Вчера пробовал шатать блоки реле под капотом, массы вроде в порядке, постукивания по ним эффекта не дает.
Короче мрак. Специально воспроизвести проблему я не могу, выявить четкие закономерности тоже, только то что я написал выше. Как с этим ехать в сервис пока не придумал )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@El_Gringo Кто и куда до этой проблемы залезал в мотор? Что снимали/ремонтировали/меняли?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Илья 631
    • Андрюха 70
    • Конь в пальто
    • Yugin
    • Max300
    • Evgen_BQG
    • Giraffe
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
