PTU
Alf62
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Раздатка ( Power Transfer Unit)
Через alfaobd в режиме AUTO параметр : режим положения вилки PTU всегда 4wd. Подскажите,  не должен ли этот параметр в режиме AUTO по умолчанию быть 2wd, и переключаться в 4wd  только по требованию( on demand ), то есть если передние колеса крутятся быстрее задних ? У меня хаотично ( бывает часто, бывает реже) выскакивает svc4wd.( c14a7  ошибка ) Какой параметр у заведомо исправного cherokee ?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Ошибка сервиса полного привода - проблемы с электромоторчиком в PTU.
У него либо износ щеток, либо загрязнились магниты положения вилки
28
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
В 30.03.2025 в 17:20, avdeevru сказал:
Ой ,не факт
Начать с описания ошибки нужно. Наверно авто уже все вылечил
65
6 минут назад, Fin777 сказал:
Ой ,не факт
Ошибка выше написана, если внимательно читали.
Она говорит о неправильном положении вилки ptu.
А там не так много причин
28
В 02.04.2025 в 21:18, avdeevru сказал:
Описание кодов ошибок у меня нет.
Причин вобщем огромное количество может быть
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee KL 3.2 Latitude 2016
Great Wall Hover H2 2.4 2006
Засветилась лампочка Service 4WD. Но ошибки никакой Alfa OBD не видит или, может быть, я не там ищу? Я смотрю в разделе FOUR-WHEEL DRIVE, там выбираю Power Transfer Module (у меня Active Drive I). Ошибок нет, но у меня такое впечатление создается, что попытки чтения есть, а завершить сканирование не получается. Может есть у кого какие-то мысли по этому поводу?
65
@Kniazeff_IV аккумулятор не отключали? Может напряжение просело?
Пройтись надо по всем блокам ошибки проверить.
Лучше jscan использовать. Он за один проход все блоки смотрит.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • RS_DD
    • jeik
    1. Графит
      • 7
      • 803
