jeep grand cherokee wk1 3.0 дизель Проблема с оборотами АКПП- R и D
Yrichan
Всем здравствуйте, у меня jeep grand cherokee wk1 3.0 Мерсо-дизель 250000км, приобрел пол года назад и все мучаюсь.
Пишу сюда, так как ни одной подобной темы не нашел (Это мой первый пост)
Проехал 300км  после замены масла в АКПП и сальника АКПП в сторону мотора, и машина встала
Начал разбираться в итоге перелопатил всю проводку по РД, оказалось дело не в ней (зато починил и появилась понижайка)
При включении N или P нажимаю на газ и все хорошо, как не надавишь на педаль обороты соответствующие. При R или D при нажатии педали газа обороты максимум 1000 и не подымаются выше, машина так же не двигается не на сантиметр. Думал что мозги делает АКПП или РД, так как починил привод раздатки решил выяснить не сложным путем, выставил P на АКПП и попробовал толкнуть машину, двигается на 10см и в ступор, так же в обратную. Выставляю D на АКПП и машину можно толкать. Таким образом выяснил, что РД в порядке.
Начал рыть дальше и с помощью других постов выяснил что с TCM модуля должно выходить 12в на акпп, у меня было 6В, припоял перемычку в нутри модуля, но все четно. Сканером проверил обороты датчиков скорости на входе и выходе коробки, что то показывают, значит исправны.
Кто сталкивался с такой проблемой, есть ли решение, или же это стандарт при низком уровне масла в АКПП (Проверить не могу, щупа в мерсо-коробки нет)?
Изменено пользователем Yrichan
Автомобиль: додж рэм 1500
Вот так пазлы. Помоему накосячили везде куда можно было дотянуться. В вашем городе нет сервисов тут боюсь библией не решить вопрос
Продолжение поиска-решение проблемы вышел на свою же коробку МБ 722.6, есть несколько вариантов
1. Предполагаю что упал уровень масла в АКПП, так как сняв пластиковую защиту, под стыком коробки и мотора свежее масло.
2. Исходя из предыдущего предположения + форумы, может навернуться бублик... Беда будет менять самому, еще и без ямы
3. По коробке  МБ 722.6 может попасть антифриз через радиатор
4. Флажок на гидроблоке
(заказал щуп АКПП 722.6 Mercedes Vertul VR50237, попробую проверить уровень, к тому же на нем будет видна эмульсия, если там антифриз)
Автомобиль: JGC WH 3
0 CRD OVERLAND
На пониженной попробуйте проехать, если едет то проблемы с механической частью.  Ситуация 1 в 1 как при снятом кардане, он тогда не поедет и обороты не развивает на D,  может шлицы где то срезало или шрус свернуло, только на пониженной может передвигаться.
В 17.02.2025 в 02:58, evo75 сказал:
не помогло
Считал сканером ошибку u0114 потеря связи с модулем управления главной передачи
Проверил всю цепь от TCM до акпп, все в целости, по тем же разъемам проверил саленоиды и датчики оборотов, все в норме, почистил шифтер…. Не едет
image.jpeg.073996ffc32167148ef7ee5f2c936ead.jpegЗаказал на всякий, да и как бы пальцем в небо тыкаю. Лишь бы не снимать Днище АКПП, не поможет, придется и туда лезть
Отменил заказ Кулисы и TCM, так как ошибок нет, и стал рыть в маханику. Проверил трос от кулисы до АКПП, все четко щелкает и переключает, но все так же проблемма, есть только N и P. Коробка должна даже без мозгов в аварийном режиме хоть какую то передачу включать, так что буду снимать потдон и смотреть, почему от тросика дальше нет никаких действий
Очумелые руки. Каждый должен все делать уметь сам.
Если машина двигалась после покупки и встала после замены сальника масляного насоса то можно предположить что раздавили насос. При этом масло должно быть с алюминевой пудрой. Как перламутровое. Раз уж решили снять поддон то обратите внимание на данную вещь. Но в вашем случае скорее всего электронная праблема. Поскольку компьютер не даёт обороты движке под нагрузкой. То есть в реверсе и драйве. Он просто отрубает мотор. Так что надо не просто почитать ошибки по трансмиссия и мотору но и  посмотреть работу датчиков и сенсеров. Диагностика так скажем.
В 01.03.2025 в 19:19, agregat97 сказал:
Сегодня снял коробку, умер гидронасос
Вот и корень всех проблем. Колокол ещё смотрите. Куда насос вставляется. Бублик в ремонт
12 часов назад, agregat97 сказал:
Заказал:
Колокол
Бублик
Гидронасос с сальником
Разъем
Фильтр
Прокладку для поддон
Осталось нормально поставить в этот раз.
И колокол поменять тоже без приключений
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
