Всем привет - восстанавливаю утопленный Jeep Renegade 2023
liavitsa
Привет! Мне мой отец подкинул работенку - восстановить электрику притопленного Jeep Renegade 2023. Пришел он к нам прямиком из Флориды и побывал в воде соленой. С восстановлением не спешу но и затягивать не собираюсь - не хочу, чтобы это растянулось на месяцы.
В целом на форуме зарегистрировался для того, чтобы получить помощь в восстановлении, так как у меня нет опыта в электрике: не паял, не читал карты. Только разбирал пару  раз ноутбук, чтобы прочистить от пыли. И сразу же, если эту ветку кто-либо будет читать из владельцев jeep - в 2023 в Renegade убрали... не знаю, что они там убрали, но я не могу найти разъем для кабеля 12+8. Разъема 100% нету. А как тогда диагностировать? Мой диагностический прибор - Launch 123E.
Всем спасибо за прочтение!
Без обид. Но вижу ты явно не тем занялся с такими познаниями.  Да и кирдык ему будет через несколько лет, не надо было это брать. Проводка в районе затопа будет вся черная прямо в изоляции, и в итоге ей будет кирдык. Это все только менять, но а кузов ты не спасешь, после соленки в полостях он моментом сгниет.
  В 13.03.2025 в 12:33, liavitsa сказал:
Показать
Ну да, конечно ))
Security Gateway Location and Access | Jeep Renegade Forum
  В 14.03.2025 в 03:35, Лунный пчел сказал:
Если bcm утонул, то будет печалька.
Показать
Нет. Подтопило примерно 20 см выше подошвы по правой стороне машины. Задело проводку и некоторые блоки. Левую сторону почти не тронуло и до bcm не достало. Однако некоторые блоки под замену
Изменено пользователем liavitsa
Разъём  для кабеля 12+8 в  (SGW) модуле.
  В 17.03.2025 в 16:57, URRI 39 сказал:
Показать
в каком модуле?
Я четко написал в каком.
  В 31.03.2025 в 11:55, URRI 39 сказал:
Показать
а зачем писал? я же сказал, что разъема нет
Что зачем писал? С этого модуля фишки вытаскиваешь, и вставляешь в кабель 12+8.
  В 31.03.2025 в 12:11, URRI 39 сказал:
Показать
спасибо, конечно, за совет. Но, как я и сказал,  модуля, соответственно и разъемов, нет
  В 01.04.2025 в 11:44, liavitsa сказал:
Показать
:moil:
Ссылку в сообщении #4 открывали? Фотки смотрели?  :rtfm:
Automotive tire Motor vehicle Automotive exterior Automotive design Font
  В 02.04.2025 в 04:47, Nordicus сказал:
:moil:
Показать
у меня renegade 2023 года. SGW интегрирован в BCM.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • AL-powerman
    • Dmitry Shvedov
    • maximusg1977
    • александр14728
    • Voli30
    • Voldemarych
    • Palach
    • Сараевод
    • sever-rk
    • Demyan
    • Вадим К
    • Седдой
    • ZARDONIC
    • CpaM
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
