левый габарит и центр замок водительской двери
Прошу сильно не бить, потому что совсем зеленый. Перестал работать центральный замок на левой двери и одновременно моргало куча чеков и прочей мишуры. Поехал на ТО сказали, что сгнила проводка (к сожалению не помню где, но как мне самому показалось, под половиком (неск зим было очень влажно и у меня родилось предположение, что в нем дело).
Проводку починили, но дверь так и не работает, потому что это отдельные деньги - сказали скорее всего внутри двери проблема. Я хотел снять еще в прошлом году летом, но руки не дошли, плюс насмотрелся видосов, что это кошмар какой-то как ДЖИП двери собрал чтобы самому делать и не стал лезть. Поэтому 1 вопрос - насколько сложно снять обшивку двери и там ковыряться почему не работает левый замок?? Может есть очень детальный гайд или инструкция, очень боюсь все сломать (америкосы все поголовно матерятся)
Почему об этом написал? Потому что приблизит месяц назад (я даже не понял, что есть поломка) перестал работать левый передний габарит  (то есть центр и задний работают), полез смотреть и поменять как обычную лампочку невозможно, надо серьезно ковырять сверху либо снизу (а это по-хорошему съем колеса, плюс очень закоксовались все саморезы). Изнутри даже мои тонкие ручки 3 шурупа лампочки не снимут. Но дело не в этом. Я очень внимательно смотрю на лампу, и у меня сложилось ощущение, что с ней все в порядке, обе спирали (насколько я вижу) целые, я посмотрел под брызговик, а там образовалась щель после наезда дыру и немного поплыл брызговик. Предположу, что через эту дыру всю зиму что- то наливалось, в впереди брызговика очень много проводов, в том числе и левый габарит.
Я даже не могу подлезть проверить приходит ли на лампу напряжение и соотв понять что виновато - блок предохранит (где он кстати??), проводка до лампы или сама лампа (повторю визумально очень похожа на целую). Я подумал, что вероятно проблемы с центр замком и габаритом почему-то связаны, но может это разные ситуации (боковой и задний повторю работает).
Прошу дать советы с ссылки по ремонту габарита прежде всего, ну и двери тоже, в течение месяца обязат займусь. Спасибо!
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Не мне одному это напомнило классическое произведение "... на деревню дедушке..." ? Без обид.
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
@dimka991 вы про габарит или про повторитель поворота? на крыле повторитель, и спереди и сбоку. а габарит в фаре (это на 2007 годе, у вас не понятно какой Компас, укажите в своей подписи)
повторитель: сначала меняем лампочку. для этого нужно снять колесо и снять подкрылок. увы, такое решение, я тоже был обескуражен когда  пришлось ее менять сразу после покупки.
центральный замок - отдельная история. скорей всего вышел из строя электромотор в актуаторе. только замена, наверно на б/у, новый дорого . после замены надо сделать какую-то защиту для замка,  моторчик выходит из строя по причине попадания воды сверху, через текло в углу.  я об этом подробно писал и видео выкладывал тут же на форуме.
дверь разбирается не сложно, по крайней мере добраться до замка можно не снимая всю обшивку,  видео в сети есть.
к  Компасу  надо найти свой подход,  и  в каких-то вещах просто смириться. там есть неудачные решения. Но сама машина , когда эти косяки устранены (или когда вы о них знаете и к ним подготовлены)  будет вас радовать во многих отношениях. Машина хорошая.
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Увы ...досталась хорошая машина в нехорошие ручки.В наш век интернета,две минуты поиска и....вуа-ля,ответы на вопросы. ( Это эмоции),уточняю,повторитель поворота легко снимается бе снятия подкрыльника, ....тонкая отвёртка,а лучше, пластиковая карточка,подсовывается  под повторитель,клипса отходит ( делал не раз ( на морозе не делать,клипсы сломаются).По снятию карты двери( в сети десятки видео ( только нужно желание для поиска) ,но тоже просто ,один винт в углублении ( под резиновым ковриком),остальное на защёлках,но без дурости,попадаются тугие защёлки, можно сломать.. Доступ есть.Дальше по разбору двери много геморроя,но для этого случая,дальше разбирать нет необходимости,все части центрального замка на виду.
@sanityclause да я назвал повторитель габаритом. мне сначала надо сделать именно лампу, но что-то мне подсказывает, что с ней все норм, очень переживаю за проводку внутри, с ней ковыряться не стану. в крайнем случае могу блок предохранителей найти - он где-то под рулем? у меня первая ревизия, ниже под именем же все указано. он 2008 г.в. по центр замку это я буду потом разбираться, не очень понимаю, почему именно мотор (если он, а не проводка) сгорел на этой двери, а на остальных все ок. когда год назад гуглил, то у всех именно проблема с водит. замком - прям беда у них какая-то.
@Седдой в том-то и дело, что либо разбирают бампер и верх, либо снимают колесо. и для первой ревизии компаса видосов почти нет, нашел один где начинают делать, а потом уже конец, когда сняли. не очень понимаю, как именно вы снимаете этот повторитель? клипса снизу и сбоку находится? куда именно карточку подсовывать?  у меня есть опыт разборки всякий других штук с клипсами, но здесь и правда если сломать, то уже хана ;(
по двери как раз дело и было в защелках, потому что они макс тугие и ломаются, я оставлю на время когда потеплеет. что касается лампы надо было делать на той неделе, сейчас    снова прохладно ;( мне не сложно снять колесо меня больше смущают саморезы брызговика, которые я видимо уже так хорошо не вкручу обратно, они уже просто монолитом стали.
и еще вопрос, у меня сломала держатель- клипса заднего бампера (они две по бокам находятся, в них входят пазы бампера). как ее найти и можно ли чем-то заменить, и самое главное можно ли ее поставить не снимая бампера? на морозе бампер примерз и клипса отвалилась. она там такая большая, что я сходу аналогов не нашел.
upd.  Все клипсы заказал 🙈
Изменено пользователем dimka991
2 часа назад, dimka991 сказал:
найдите мой пост про ЦЗ, там все понятно почему проблема с моторчиком
пока холодно не дергайте пластик двери или бампер.
в блок предохранителей пока лезть нечего, там все сложно, он под капотом
проверяйте лампочку, цоколь.  клипсу у повторителя отгибать нужно со стороны двери. но по теплу.
под именем у вас 2006 -2015)))))
2014
Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодный динамический боковой габаритный указатель поворота, плавная вспышка, повторитель света для Jeep Commander Patriot Compass Grand Cherokee за 619 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dd3nGnR. ( с повторителем поворотов можно найти замену,дёшево и сердито)  Стоят у меня уже 2 года.
@Седдой Стоп зачем мне это ? Я спросил про клипсу, но в этот раз нашел сразу.
У меня был вопрос как снять этот повторитель картой и вытащить лампу. Лампочку- то я куплю , если вдруг сгорела она.
2014
5 часов назад, sanityclause сказал:
Будьте внимательнее,вам заботливо ответили,что клипсы поддевать надо со стороны двери.Раз от вас ... СТОП ....дальше двигайтесь сами.
@Седдой я не очень понял на что вы обиделись? возможно мы не поняли друг друга. этот повторитель, который посередине у меня работает, поэтому мне совсем не ясна на него ссылка. у меня не работает поворотник, который возле фары и к которому сложно подлезть, сегодня внимательно изучил, и там внутри нет никаких клипс, и еще чего-то за что его можно вытащить.
нашел видео попробую по нему разобрать
В 17.03.2025 в 05:11, dimka991 сказал:
у меня там сгорела лампа когда я купил авто.
эту фару снимать только изнутри, после снятия подкрылка... крыло снимать не обязательно))
если я правильно помню , она крепится как-то болтиком что ли., как крыло к подкрылку,  ее не снять снаружи,
а что бы извлечь лампу из нее,  без снятия фары, нужны щупальца кальмара)))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор Монич
    • TISA
    • KaMiKaD3e66
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    АлексейТ
    АлексейТ
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
