Пинки акпп на понижение с третьей на вторую
Vektor
Парни привет, подскажите где искать причину проблемы. Коробка 46RH, происходит хороший пинок при медленном торможении на 40км/ч как я понял при переключении с третьей на вторую, так же есть небольшой пинок со второй на первую. Если тормозить резко пинков нету.  Саму коробку регулировал, масло фильтр новое оригинал.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel-66
    • AlexJal
    • Мишган
    • VladikR
    • Dizel Man
    • irbis 05
    • SVH
    • shon73
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
    MIHANY31
    MIHANY31
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
