Пинки акпп на понижение с третьей на вторую
Vektor
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Парни привет, подскажите где искать причину проблемы. Коробка 46RH, происходит хороший пинок при медленном торможении на 40км/ч как я понял при переключении с третьей на вторую, так же есть небольшой пинок со второй на первую. Если тормозить резко пинков нету.  Саму коробку регулировал, масло фильтр новое оригинал. На холодную пинков нету, только после небольшой поездки когда коробка прогреется начинается пинаться.
Изменено пользователем Vektor
Регулировка троса кикдауна не помогло, буду ездить пока совсем не помрёт потом уже капиталить или менять
Да, забыл упомянуть что пинаться начинает только после того как коробка прогреется, в первые 15 минут езды по городу пинков нету. Думал из-за масла, было залито декстрон 2 залил оригинал мопар атф4+
Сегодня ещё раз гляну, пенится нет, пинки были и до того как залил декстрон 2, на замену мопаровского потратил 11 литров, менял сам через обратку, остановился на 11 литрах потому что с обратки уже бежало чистое вонючее мопаровское масло. Да и на декстроне до этого проехал максимум 100 км.
Автомобиль: додж рэм 1500
Возможно просто уже пробег большой. Поддон снимали, там как- чисто?
Пружинка на лапке кикдауна стоит? На самой акпп
Изменено пользователем agregat97
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
ЭЭЭЭ. А можно тут спросить....
Пружинка на кикдауне где расположена?
 Под машину надо лезть?
У меня тоже иногда пинается, чаще всего после долгой езды. Видимо напрямую связано с температурой масла.
Это скорее перегрев. Нужно взять термометр инфракрасный и после того как начинает пинать померить в поддон.
Пружинка стоит на самой акпп от кранштейна  троса выбора передач до лапки кикдауна. Лезть никуда не надо. Достаточно потянуть трос из под капота и посмотреть уходит ли он обратно в исходное положение
  10 часов назад, Николай Южный сказал:
Показать
:blind:
  12 часов назад, agregat97 сказал:
Показать
Пружинка стоит свою функцию выполняет, поддон конечно снимал, так как фильтр менял, в поддоне чисто, только малость стружки было
  15 часов назад, agregat97 сказал:
2 дикстрон туда нельзя лить. Масло на щюпе не пенится?
Показать
Ещё раз глянул сегодня масло не пенится
  10 часов назад, agregat97 сказал:
Показать
Термометр есть, а какая температура должна быть не подскажите.
Если стружки есть чутка могло попасть в плиту управления. Температура до 100 градусов
Рабочая 90
  6 часов назад, agregat97 сказал:
Рабочая 90
Показать
Плита она же гидроблок? Думаю снять его аккуратно и промыть
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Welimir
    • Михаил 21
    • -Lex-
    • Гарик Москва
    1. Сегодня мы рассмотрим пример технического обслуживания Jeep Grand Cherokee с пробегом 150 тысяч километров. Автомобиль оснащён обновлённым мотором 3.6, и на таком пробеге уже требуется ряд важных работ, которые помогут сохранить его в отличном состоянии.
      Переплотнение клапанных крышек
      Одной из ключевых задач стало переплотнение клапанных крышек. Как оказалось, они текли практически отовсюду. Это распространённая проблема для автомобилей с таким пробегом, и своевременное устранение утечек помогает избежать более серьёзных поломок в будущем.
      Замена теплообменника
      На пробеге 150 тысяч километров теплообменник либо уже требует замены, либо начинает течь. В нашем случае было принято решение заменить его, чтобы избежать возможных проблем с системой охлаждения. Это важный этап обслуживания, который напрямую влияет на долговечность двигателя.
      Установка новых передних тормозов
      Помимо работ под капотом, было решено заменить передние тормоза. На автомобиль будут установлены перфорированные диски, которые не только улучшают эффективность торможения, но и добавляют эстетики внешнему виду.
      Все работы заняли целый день и включали в себя не только основные задачи, но и мелкие доработки. Этот пример наглядно показывает, как своевременное техническое обслуживание помогает поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избегать серьёзных поломок.
    Михаил 21
    Михаил 21
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
