Пинки акпп на понижение с третьей на вторую
Vektor
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Парни привет, подскажите где искать причину проблемы. Коробка 46RH, происходит хороший пинок при медленном торможении на 40км/ч как я понял при переключении с третьей на вторую, так же есть небольшой пинок со второй на первую. Если тормозить резко пинков нету.  Саму коробку регулировал, масло фильтр новое оригинал. На холодную пинков нету, только после небольшой поездки когда коробка прогреется начинается пинаться.
Изменено пользователем Vektor
Регулировка троса кикдауна не помогло, буду ездить пока совсем не помрёт потом уже капиталить или менять
Автомобиль: додж рэм 1500
На холодную так же себя ведёт? От прогрева не зависит?
Да, забыл упомянуть что пинаться начинает только после того как коробка прогреется, в первые 15 минут езды по городу пинков нету. Думал из-за масла, было залито декстрон 2 залил оригинал мопар атф4+
Сегодня ещё раз гляну, пенится нет, пинки были и до того как залил декстрон 2, на замену мопаровского потратил 11 литров, менял сам через обратку, остановился на 11 литрах потому что с обратки уже бежало чистое вонючее мопаровское масло. Да и на декстроне до этого проехал максимум 100 км.
Возможно просто уже пробег большой. Поддон снимали, там как- чисто?
Пружинка на лапке кикдауна стоит? На самой акпп
Изменено пользователем agregat97
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
ЭЭЭЭ. А можно тут спросить....
Пружинка на кикдауне где расположена?
 Под машину надо лезть?
У меня тоже иногда пинается, чаще всего после долгой езды. Видимо напрямую связано с температурой масла.
Это скорее перегрев. Нужно взять термометр инфракрасный и после того как начинает пинать померить в поддон.
Пружинка стоит на самой акпп от кранштейна  троса выбора передач до лапки кикдауна. Лезть никуда не надо. Достаточно потянуть трос из под капота и посмотреть уходит ли он обратно в исходное положение
57 минут назад, Николай Южный сказал:
:blind:
5 часов назад, agregat97 сказал:
Пружинка стоит свою функцию выполняет, поддон конечно снимал, так как фильтр менял, в поддоне чисто, только малость стружки было
8 часов назад, agregat97 сказал:
2 дикстрон туда нельзя лить. Масло на щюпе не пенится?
Ещё раз глянул сегодня масло не пенится
4 часа назад, agregat97 сказал:
Термометр есть, а какая температура должна быть не подскажите.
Если стружки есть чутка могло попасть в плиту управления. Температура до 100 градусов
Рабочая 90
4 минуты назад, agregat97 сказал:
Рабочая 90
Плита она же гидроблок? Думаю снять его аккуратно и промыть
  • Кто в онлайне   26 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • hakob
    • dederkalu
    • xmo97
    • Mihey801
    • Bandit36
    • URRI 39
    • Константинусс
    • pacifict
    • Прохор
    • mulderdiman
    • Орлов Андрей Алексеевич
    • Rusich
    • ivan-1410
    • barm
    • levon
    • Art S
    • sks2000
    • Денис SPB
    • Niksol
    • apetrushenko
    • brat-kondrat
    • КОГ52
    • Rus174
    • Jeep 32
    • sergiiy
    1. Сегодня мы рассмотрим пример технического обслуживания Jeep Grand Cherokee с пробегом 150 тысяч километров. Автомобиль оснащён обновлённым мотором 3.6, и на таком пробеге уже требуется ряд важных работ, которые помогут сохранить его в отличном состоянии.
      Переплотнение клапанных крышек
      Одной из ключевых задач стало переплотнение клапанных крышек. Как оказалось, они текли практически отовсюду. Это распространённая проблема для автомобилей с таким пробегом, и своевременное устранение утечек помогает избежать более серьёзных поломок в будущем.
      Замена теплообменника
      На пробеге 150 тысяч километров теплообменник либо уже требует замены, либо начинает течь. В нашем случае было принято решение заменить его, чтобы избежать возможных проблем с системой охлаждения. Это важный этап обслуживания, который напрямую влияет на долговечность двигателя.
      Установка новых передних тормозов
      Помимо работ под капотом, было решено заменить передние тормоза. На автомобиль будут установлены перфорированные диски, которые не только улучшают эффективность торможения, но и добавляют эстетики внешнему виду.
      Все работы заняли целый день и включали в себя не только основные задачи, но и мелкие доработки. Этот пример наглядно показывает, как своевременное техническое обслуживание помогает поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избегать серьёзных поломок.
