LIMITED plus Grand Cherokee черный, бежевый салон
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- Sergey 161
- Voldemarych
- Alex64
- Nikel01
- MIHANY31
- Виталий М.
- Прохор
- dremych
- TimurKr
записи - 0
комментариев - 188
- 2
- 30
записей - 12
комментариев - 16714
Ремонт подвески и замена насоса на Jeep Grand Cherokee 3.6 (2017)
В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2017 года с двигателем 3.6 литра . Основные жалобы клиента касались проблем с подвеской и электрической системой, в частности, с регулярным перегоранием предохранителя.
Выявленные проблемы
При детальном осмотре автомобиля были обнаружены следующие неисправности: - Износ сайлентблоков задней подвески . - Износ верхних рычагов передней подвески . - Постоянное перегорание предохранителя вакуумно-электрического насоса.
Проведенные работы
1. Замена подвески : - Установлены новые сайлентблоки для задней подвески. - Заменены верхние рычаги передней подвески. 2. **Диагностика и замена насоса**: - Проверка показала, что **вакуумно-электрический насос вышел из строя**. - Причина поломки — конструктивные особенности детали, которые приводят к её выходу из строя примерно у каждого 15-го автомобиля . - Насос был заменен на новый. 3. Дополнительные работы : - Проведена чистка и косметическая доводка автомобиля. - Выполнена регулировка развала-схождения для улучшения управляемости.
Итог
После проведенного ремонта автомобиль был полностью восстановлен. Проблема с предохранителем устранена, а подвеска обновлена для комфортной и безопасной эксплуатации.
- 30
запись - 97
комментариев - 294696
