Прерывистый режим дворников
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 377 гостей (Посмотреть всех)
- Dizel Man
- U F O
- DNA
- THawk
- Serzhik
- galant678
- Леонид-009
- MikeGCh
- Olegas
- TISA
- Tuslis
записи - 12
комментариев - 16986
Восстановление утонувшего Jeep Grand Cherokee 2014 в TRS Motors
Команда TRS Motors поделилась процессом восстановления Jeep Grand Cherokee 2014 года, который пострадал в результате схода сели в Абхазии. Машина была полностью разобрана и подверглась тщательной очистке после попадания воды.Выявленные проблемы
Автомобиль оказался затоплен, что привело к серьезным повреждениям:
- Окисление разъемов и клемм аккумулятора
- Попадание воды в трансмиссионные узлы, вызвавшее смешивание масла с влагой
- Необходимость полной разборки и очистки всех компонентов
Этапы восстановления
Специалисты провели комплекс работ:
- Полную разборку автомобиля до металла с очисткой всех элементов
- Замену поврежденных компонентов, включая окисленные разъемы и блок управления раздаточной коробкой
- Обновление электрики — замену клемм аккумулятора
- Замену всех масел в раздаточной коробке, редукторах и мостах
- Антибактериальную обработку салона
- Финальную сборку и проверку всех систем
Результат работ
После всех восстановительных работ автомобиль полностью исправен и готов к эксплуатации. В ближайшее время TRS Motors планирует передать его владельцу.
- 33
- 2
записи - 0
комментариев - 358
Современные внедорожники Jeep Grand Cherokee WL и Wrangler JL получили в свое распоряжение компактный, но мощный двигатель 2.0 Turbo, который стал частью стратегии компании по сочетанию производительности, эффективности и экологичности. Этот мотор, известный как GME T4 Hurricane, представляет собой рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Он был разработан в рамках семейства Global Medium Engine (GME) подразделением Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и впервые представлен в 2018 году на Jeep Wrangler JL, а затем стал доступен и для Grand Cherokee WL, включая как гибридную версию 4xe, так и модификации без электрической составляющей. Давайте разберем, что делает этот двигатель особенным, как он проявляет себя в этих двух культовых моделях Jeep, и что о нем думают владельцы и технические специалисты по всему миру.
Технические характеристики
- Объем: 2.0 литра (1995 см³).
- Мощность: около 272 л.с. (201 кВт) при 5250 об/мин.
- Крутящий момент: 400 Н·м при 3000 об/мин.
- Турбонаддув: Twin Scroll с перепускной заслонкой с электронным управлением.
- Система впрыска: непосредственный впрыск топлива с давлением до 197 атм.
- Конструкция: блок цилиндров из литого алюминия с чугунными гильзами, полые валы для снижения веса.
Применение в Jeep Wrangler JL
Например, на форумах, таких как JLWranglerForums, пользователи отмечают, что "турбочетверка" делает Wrangler более универсальным для повседневной езды, сохраняя при этом внедорожный потенциал. Однако австралийские и европейские владельцы, часто использующие Wrangler на длинных перегонах или в жарком климате, иногда жалуются на перегрев турбины при длительных нагрузках, особенно если не используется премиальное топливо. Технические специалисты из сервисных центров Jeep в Германии и Канаде подтверждают, что такие случаи редки, но рекомендуют менять масло каждые 8-10 тысяч км вместо заявленных производителем 15 тысяч, чтобы продлить срок службы турбонагнетателя.Особенно двигатель раскрывается в связке с системой полного привода и понижающей передачей, где высокий крутящий момент позволяет Wrangler JL преодолевать сложные участки без потери мощности. Однако некоторые поклонники классических Jeep скептически относятся к переходу от атмосферных моторов к турбированным, считая, что звук и характер 2.0 Turbo менее "душевны", чем у V6 Pentastar. "Это не тот рык, которого ждешь от Jeep", — пишет один из владельцев из Южной Африки на Reddit, хотя он признает, что производительность полностью оправдывает ожидания.
Преимущества и недостатки
- Эффективность: меньший объем и турбонаддув снижают расход топлива по сравнению с традиционными V6 и V8.
- Мощность: высокий крутящий момент обеспечивает отличную динамику как на трассе, так и вне дорог.
- Экологичность: в версии 4xe выбросы CO2 значительно снижены благодаря гибридной технологии, а стандартная версия также соответствует современным стандартам.
Однако есть и нюансы:
- Надежность турбины: как и у всех турбомоторов, долговечность зависит от качества обслуживания и стиля вождения. Специалисты из Италии и США советуют не перегревать двигатель длительными поездками на максимальной мощности без перерывов.
- Звук: для фанатов Jeep звук 2.0 Turbo может показаться менее выразительным, чем у атмосферных двигателей. "Он слишком тихий для настоящего Jeep", — жалуется владелец из Бразилии на форуме CherokeeTalk.
- Чувствительность к топливу: владельцы из стран с переменным качеством бензина (например, Индии или Мексики) отмечают, что двигатель требует топлива с октановым числом не ниже 95, иначе возможны детонация и потеря мощности.
Спасибо за прочтение, друзья!
Джип Клуб на связи!
- 2
- 41
запись - 101
комментарий - 295024
- 41
