Двигатель 3.6 сказал "до свидания"
Дано: Jeep Grand Cherokee 2018 г.в. пробег: 190 т. км. Был куплен чуть больше года назад.
Проблема: все началось ещё в декабре. Поехал я на сервис поменять масло в коробке, раздатке и редукторе, замена прошла по плану. На следующий день с утра завожу машину и не могу понять, почему печка не может прогреть салон (на улице было около 20 мороза) и вообще в течение дня езды по городу наблюдал такую картину: двигатель греется 90-100 а печка то греет то нет, не понятно, поехал в сервис начал наезжать, мол что наделали, в ответ плечами разводят, знать не знаем, системы разные и в разных местах находятся (логично думаю я, записываюсь к ним на следующий день на замену антифриза). На следующий день с утра поехал ( на улице мороз -30) а я еле доехал (2 раза пришлось машину глушить т.к. ошибка по перегреву выскакивал). В итоге оказалось в системе отсутствовало 4 литра антифриза, систему промыли, проверили под давлением - держит. Куда девается - загадка, дали с собой ещё литрушку и отпустили. За 2 недели езды по городу пришлось долить 2 литра антифриза. Потом машину поставил в гараж на 2 месяца и уехал на вахту. Приехал начал двигаться на авто и так же уходил антифриз, заезжал почти во все сервисы нигде утечку найти не могли, ошибок тоже не было и вот неделю назад случилось: на ходу загорелся чек машина стала дёргаться, пропала тяга, чек промаргивал. Ощущение как будто сзади КамАЗ прицепился...
Читаю ошибки: там пропуски, ошибки по распред валам... Еду в сервис, выясняется, что все ошибки по пропускам по одной голове, богатит 1 форсунка, в камере сгорания капли антифриза и задиры... И как я понимаю, попадаю на капиталку, но информации по квпиталке этого мотора найти нигде не могу, официальный дилер говорит, что ремонтных поршней и колец в природе не существует. Запчастист с сервиса предлагает купить новый блок двигателя с эмиратов (оригинал) за 792 к... А я то прекрасно понимаю, что вскрытие покажет ещё очень много чего интересного в головке и тратиться придется туда... В общем склоняюсь к покупке контрактного двигателя, только даже объявлений найти не могу. Знающие люди подскажите что в данной ситуации делать.
П.с с момента покупки проехал чуть больше 10к, авто брал у юр лица, они за 2 года накатали порядка 110к км и Лили масло мобил 1 с вязкостью 5w30 (по допускам надо лить 0w20), я успел 2 раза масло поменять, лил rowe с нужной вязкостью, возникает вопрос, могло ли масло у предыдущего владельца убить двигатель?
менять мотор... при таком рассказе выгоднее купить лонг - блок и поставить
примерно такая ситуация приключилась месяц назад в Краснодаре, посчитав и прикинув все за и против, заказали новый мотор из штатов, в конце недели должен приехать + прокладки для его установки
если интересно - пишите в воцап и пообщаемся
контрактный ERC это утопия - в итоге можете получить два мертвых мотора
У меня случилась похожая ситуация. Но я перегрел двиг пока долго буксовал в снегах Кавказа. Охлаждайка уходила очень медлено. За лето долил около 2 литров. Еле нашли протечку.
Текло из под одной головки, попадало на АКПП и испарялось. Работал мотор хорошо, никаких ошибок. Пробег на тот момент был около 180.
  Решил пошлифовать головки. Пошлифовали. Все ОК.
При сборке моторист лопнул блок при обжатии головок.
  Еле нашел мотор. У моего 3 литра. АНдрей в штатах не нашел.
 3.6 блоков б/у в продаже куча.
По итогу купил моторчег в сборе за 200. Продавец сказал на момент снятия пробег был около 120 тысяч.
СЕЙЧАС пробег уже 230. Пока все нормально.
3,6 бывают разные, ранние ERB и поздние ERC, вот с ERC живой бэушкой есть серьезные сложности...если делать все по уму, то цена будет как у 2/3 нового Лонг блока из Штатов...
  • TRS Motors
  • Юзверь
  • Pag80
  • leksrus1
  • ЯР_
  • Polsan
    • 18 Записей
    • 5562 Просмотра
    • 264 Записи
    • 160474 Просмотра
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411523 Просмотра
