Автомобиль: Liberty (Patriot) MK74 (2007-2017)
Доброго времени суток.
Jeep Liberty (Patriot).
Иногда при повороте появлялся скрежет в районе переднего колеса и загорался значок скользкая дорога, при выезде на прямую всё пропадает.  Сегодня при повороте на дорогу загорелся "чек" и значок скользкая дорога и машина перестала реагировать на педаль газа, ехала только 20 км в час, при переходе на ручной режим переключения с первой передачи при нажатии на газ сама переключилась на 3. Остановился, заклушил, звёл, чек пропал, поехал и опять загорелся значок скользкая дорога, чек потух, но машина всё равно не ехала больше 20. После последующего запуска всё стало нормально, разгоняется, ошибок нет.  В чём могла быть проблема?
может ступичный подшипник уже  разваливается и датчик АБС начинал одуревать ?
  В 02.04.2025 в 15:43, up6 сказал:
Показать
Тоже об этом думал, но ни каких посторонних шумов, люфтов и вибраций нет.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
  В 03.04.2025 в 07:07, baskoff сказал:
Показать
А это тогда что ?
  В 02.04.2025 в 15:13, baskoff сказал:
Показать
Может тоновое кольцо отвалилось, всяко нужно разбирать и смотреть.
тоновое там внутри подшипника... отвалиться ему сложновато
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Nordicus
    • Егор Пятигорск
    • Galll
    • dibanoff
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
