Надежносить дизеля и какие могут быть проблемы
Алексей Стар Варс
Добрый день, покупаю дизель, но по слухам его нужно гильзовать , или бензин лучше?
271
1 час назад, Алексей Стар Варс сказал:
Вы покупаете или хотите купить? нашли вариант отдали задаток или пока в раздумьях? это разные вещи.
и уж что что , но гильзовать его точно не нужно, его нужно грамотно обслуживать.
Изменено пользователем brat-kondrat
Машину нашёл, встреча завтра для внесения задатка, пробег 300000, на что обратить внимание?
271
52 минуты назад, Алексей Стар Варс сказал:
на хозяина и документы для начала.
вообще надо на такие вещи брать человека который разбирается в машинах и лучше всего именно в грандах, а еще лучше в  дизельных.
если такого у вас скорее всего  нет, то я  бы на вашем месте  я бы договорился об осмотре в профильном клубном  сервисе, в том же мопар плюс например
Это понятно, по фото там патрубок перед двигателем широкий, один влево уходит, другой вправо, вот который вправо уходит потеет, чем это чревато?
И где вин номер посмотреть? Сохранился ли
74
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
4 минуты назад, Алексей Стар Варс сказал:
1 146
Я бы обязательно посмотрел коррекцию по форсункам и считал все ошибки Альфой или чем ещё. Брать стоит только ровно работающий с вменяемыми величинами коррекции
Ну и не только на двигатель смотреть, а ещё там коробку, раздатку, кузовные системы, на сам кузов тоже будет не лишним обратить внимание. А то без считки ошибок тут недавно коллега ваш обнаружил после покупки что у него привод на одну ось
Ну и конечно прежде всего историю авто надо выяснить - заказать любой отчёт типа авто ру. А то может и ехать не придется
А то что патрубки от турбины потеют - это само по себе ничего не значит, у меня всегда потели с новья пока я их не заменил и маслопомойку не установил. Масло и турбина бросает, и маслоотделитель, вот они и потеют, норма для дизелей
У меня тоже дизель на рестайле 300ткм и это уже минное поле не для новичков. Например, теплообменник и радиатор - основные узлы системы охлаждения, наверняка уже были заменены, вот и можно узнать у хозяина когда и на что. Как масло и фильтр в коробке менялись - тоже важно. Чип не чип, егр не его, я бы честно говоря без сопровождающей экспертизы в вопросе лучше бы не связывался. В эту цену седан бы взял пятилетний бензиновый около ста тысяч пробега
А так то если все хорошо эти корабельные дизеля и 500т ходят легко, и у нас на сайте есть такой, но правда там одни руки, это серьёзный фактор
Изменено пользователем xmo97
Какой пробег у вас и какие самые серьёзные вложения были за всё время?
И где вин номер на кузове?
74
8 часов назад, Алексей Стар Варс сказал:
Рулетка с каленвалом на ВК2 не останавливает от покупки дизеля ?
Изменено пользователем MarkS
Это же не массовая проблема как на дискарях, а с железкой всякое может случится, может купишь бензин и у него сломает коленвал, а дизеле будешь без проблем, меня интересуют массовые проблемы
10 часов назад, xmo97 сказал:
Интересна только эта модель, и со всеми возможными проблемами справлюсь, продавец явно что то не договорит а здесь у владельцев можно узнать подводные камни, здесь тоже вроде машина в одной семье, пробег трастовый, как говорят, 2 хозяина 6 и 5 лет, обслуга у дилера прослеживается, 2 ДТП, замена бампера и крыла, остальное родное
1 146
Такого чтобы внезапный дорогой ремонт - у меня не было, всё как-то планово
Менял многое: амортизаторы передние, все пружины, диски тормозные - много раз, радиатор и теплообменник, патрубки воздушные почти все и охлаждающей жидкости, многие
Так чтобы встал и пришлось ехать на эвакуаторе, было всего два раза: первый раз лопнул патрубок и вышел весь антифриз, при этом я дотянул до дома, контролируя температуру, и там уже не спеша разобрался
Второй раз отошёл контакт стартера на парковке торгового центра, это есть такой баг - лечится просто, но на подъёмнике
Электрика: заменил модуль управления багажником, ещё двери немного глючили одно время, освещение, кейлесс работает только с одной стороны - это все из-за отсыревания. По освещению оказалось просто отошли общие контакты в коробке предохранителей
Рейка потеет уже лет десять, подливаю в бачок раз в год немножко
Кузов ржавеет умеренно - чтоб насквозь такого нет, а грибки появляются на двери (влага внутрь попадает, конденсат), на капоте алюминиевом как ни странно тоже (ну спереди бьют камушки)
Диски родные колесные все попучило, живого места нет - но это чисто эстетика. При этом они не царапаются об бордюры
74
42 минуты назад, Алексей Стар Варс сказал:
Дык как раз массовая. Вы ветку то почитали, все 3тыс постов ?)
Бензин 3,6 лучше?
Там же на панель выдаёт давление, если видишь падение давления, поменяй вкладыши с минимальными затратами, да и масло почаще меняй качественное и будет счастье, а если ездить слепому и глухому, забив на обслуживание  , любой двигатель сам себя сожрет
74
11 минут назад, Алексей Стар Варс сказал:
По Вашему вокруг одно мудачье, не умеющее обслуживать свои авто)) Один Вы нарисовались, знаете как это делать ))) Удачи... А ветку всеж почитали бы...
Если пох налог и расход, то 5.7. Разница по расходу бенза несущественная.
Нет вокруг не одно мудачьё, но в большинстве люди покупают автомобиль что бы вышел, прыгнул в машинку на работку съездил и ладно, зачастую не должным образом обслуживая свой автомобиль, те кто погружается правильное обслуживание меньшинство, но мудаков которые сели заводится и ладно, хватает, у вас конкретно ломало коленвал?
74
5 минут назад, Алексей Стар Варс сказал:
Я когда то именно по этой причине отказался от покупки ВК2 дизель . Рулетка не мое. А отговорил меня человек занимающийся Джипами лет 20.
Он обосновывает это именно конструктивом двигателя или же всё таки не своевременным обслуживанием?
74
22 минуты назад, Алексей Стар Варс сказал:
С его слов, проблема двс. Он сам на ВК2 3.6 ездит по той же причине.
4 часа назад, MarkS сказал:
Ну здрасьте...
Там же не три тыщи владельцев со сломанным коленвалом отписались. В основном там  переливание "из пустого в порожнее".
10 лет проехал на дизеле, сыну передали "по наследству". Проблем с двиглом нет. (ттт).
Есть и рекордсмен местный - Alex3, полляма ткм пробег на дизеляке. И продавать не думает.
Через час осмотр
74
1 час назад, Nordicus сказал:
Ну здрасьте...
Никто не говорит, что каждый второй ломается. Хочет крутануть рулетку, пусть крутит)) Проблема с ними есть и это очевидно.
Вспомнилось, как отказался от покупки 3д гранд витары на акпп для дочери. Там только один двс+акпп, это 2.4. У них до 2 рестайла вроде частенько лопался блок причем на небольших пробегах в т.ч. Отказался, хотя прокатился, тачка огонь
5 658
Какие проблемы могут быть у дизеля вк2 300000 км пробега? Да любые. Чаще всего, это просто хлам на таких пробегах.  Редко, это нормальная здоровая машина.
Задаток отдал, покатаюсь, буду писать о вложениях
667
В 11.04.2025 в 16:27, Лунный пчел сказал:
Как и любая другая машина, это очень солидный пробег.  За 300 тыс.км хозяева все. что угодно с ней могли сделать и не рассказать!
Вроде один хозяин пенсионер, да дальняк только ездил, обслуживался в профильном центре, с виду никаких проблем нет
74
47 минут назад, Алексей Стар Варс сказал:
Вин реальный и в объяве совпали ?
Нет, машина осмотрена задаток внёс, покатался толщиномер, всё в родне, работает хорошо, там дед военный полкан, ездил между Москвой и Севером, помер в 21 году, машина упала на жену по наследству, она особо не ездила, продает,
Вин реальный, по автотеке пару ДТП ничего серьёзного, меняли крыло на оригинал, ремонт был в 15 году, сделали хорошо ничего не вылезло, очень удивлены, обычно хлам который продают с пробегом 150,а на самом деле 300+
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь Борисович
    • Yurank
    • aac-vp
    • Горди
    • AS8
    • Tuttrud
    • Litvinovsn
    • kos86
    • Rommel-86
    • buzz
    • brat-kondrat
    • Архаровец
    • Den2006z
    • Марсик
    • Klimovmv
    • OWK
    • miluk068
