Пропал адаптивный круиз после приписки 35 колес.
Kukunya
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет.
После установки 35 колес на Вранглер, решил их прописать в машине. После прописки загорелась гирлянда (АБС, стабилизация, адаптивный круиз, система предотвращения столкновений). Провел процедуру инициализации АБС, после чего ошибки по АБС и стабилизации пропали, но остались ошибки по адаптивному круизу и системе предотвращения столкновений.  Пишет ошибку С2206-00 "Конфигурация автомобиля изменена".
Подскажите в какую сторону копать?)))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Копать в сторону замены автомобиля.
Уменьшайте размер колеса, так как прописка 35х по справочному размеру, конфликтует с АБС.
Как раз с АБС в данный момент ничего не конфликтует. Ошибки остались только по круизу и системе предотвращения столкновений. Размер прописывал согласно инструкции.
Дадада.
Отличная фотография ниочем.
Верните размер колес взад.
Сделайте инициализацию абс.
Ошибки ушли?
Тогда развлекайтесь с подбором правильной размерности колес.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий Александрович
    • RAFEL
    • Ser31
    • Сергей778
    • Константинусс
    • ilya1895205
    • Kellan
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
